30-03-2015, 23:11 | #21 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Odp: Falujące obroty , jakieś sugestie przyczyn?
Ogrzewania tylnej szyby używałem tej zimy może dwa razy i to zazwyczaj na postoju przed wyjazdem, nawiew na 2 to max jaki używałem, dlatego może nie zaobserwowałem jakichś mocnych obciążeń ale co używałem częściej to wycieraczki, w momencie jak się załączały było czuć delikatne drgnięcie autem, właśnie tak jakby musiał oddać część mocy z obecnej pracy na działanie wycieraczek.
Oby i w Twoim przypadku było to altekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzonka pzdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-03-2015, 12:50 | #22 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 16V ZETEC +LPG STAG 4
Postów: 21
01-04-2015, 15:56 | #23 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Witam Panowie miałem problem z falującymi obrotami na jałowym, wymieniłem krokowca (zamiennik za 160zł) i wszystko było spoko ale po 2-ch miesiącach jazdy na nowym krokowcu, pojawil się problem gaśnięcia auta po wciśnięciu sprzęgła. Czyściłem przepustnice, przepływomierz jest OK tak jak czujnik położenia przepustnicy.. kable zapłonowe są ok świece też i alternator również jest OK napięcie na odpalonym silniku jest ok 14,8v
Co może być przyczyną gaśnięcia na jałowym? Znowu krokowiec? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam już pomysłów....
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 01-04-2015 o 16:01 |
01-04-2015, 20:57 | #24 |
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko,
Przybliż troszkę, gaśnie Ci przy wytracaniu prędkości czy przy ruszaniu? Czy np odpalasz auto i gaśnie? Jak przy ruszaniu to mogę Ci podpowiedzieć abyś sprawdził ten nieszczęsny wężyk odpowietrzenia skrzyni korbowej - jak jest sparciały przy dodaniu gazu zaciska się i stąd auto szarpie lub może nawet zgasnąć. |
02-04-2015, 10:58 | #25 | |
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
02-04-2015, 11:00 | #26 | |
Imię: Karol
Postów: 21
Bump: Mam jeszcze takie pytanie. Jak wygląda od tyłu zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej ta która wchodzi w silnik. Czy ta blaszka powinna dochodzić do końca zaworku czy być gdzieś w połowie? |
02-04-2015, 18:18 | #27 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja stawiałbym raczej na silnik krokowy.
02-04-2015, 19:41 | #28 | |
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
02-04-2015, 20:33 | #29 |
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Daniel, jak gaśnie przy wytracaniu prędkości to prędzej wina krokowca lub/i regulatora napięcia w altku, ale przyczyn może być jeszcze kilka - te najczęściej są polecane do sprawdzenia. Pisałeś że świece są ok... wymieniałeś (jak tak to na jakie?) czy wykręciłeś przedmuchałeś i wkręciłeś? Nie jest nowością że focusy lubią dobre świece i kableGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ori świece 9zł/sztGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karol chodzi Ci o to gniazdo, w które wchodzi wężyk? jak tak to załączam fotkę jak to powinno wystawać. Jak nie to nie wiem o co choGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr |
02-04-2015, 22:20 | #30 | |
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 02-04-2015 o 22:23 |
