#11 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Ja mam u siebie osłony - 2006 r ale nie są pełne tylko od spodu. Też mi sie pojawiła rdza- na kawałku nadkola, ale po niefachowym lakierowaniu garażowym- załatwiłem to ... hammeritem 2 warstwy po oczyszczeniu papierem wodnym 300 i nic się nie dzieje od roku.
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
warto założyć chociaż tylko same te osłony na progi, bez tego gwarantowane jest wypiaskowanie + rdza. Nie mówię, że pod tym nie będzie wykwitów ale bez nich będzie bardzo kiepsko. Imho lepsze są te nakładki niż te koszmarne chlapacze po którymi i tak rdza świetne warunki do rozwoju.
#13 | |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Drogi Kolego, dam sobie wręcz rękę uciąć, że w niektórych miejscach pod "barankiem" rdza buszuje aż miło. Ja doskrobałem się małej dziury w tylnej części progu. Baranek w większości poszedł won, szczotka druciana i jazda. Radzę się pospieszyć w miarę możliwości. A już myślałem, że to tylko mój C-max tak gnije. :/ |
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Nie wiem w ogóle czy szczotką drucianą to by zeskrobał chyba do tego byłaby szpachelka i opalarka potrzebna.. Bump: Teraz inaczej do sprawy podejdę bo oczyszcze powierzchnie które są "zarażone" pomaluję podkładem reaktywnym na to podkład epoksyd masa poliuretanowa w ilości takiej zeby nie doszło do wypiaskowania (poliuretan odporny na piaskowanie wiem to z doświadczenia bo w firmie mamy poliuretanem oklejone natryskowo urządzenia na które działa woda z piaskiem) po tych zabiegach pomalowanie na błotnik pójdzie ta osłona ale odpowiednio dopasowana Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 03-03-2015 o 08:50 |
#15 |
![]() Imię: Seba
Postów: 39
[QUOTE=C-MAX_Member;2362759]Wiesz co to tylko można nazwać barankiem bo tak może z daleka wygląda. Tak naprawdę to jest chyba masa poliuretanowo-uszczelniająca gr ok 2-3mm położona w oryginale i jeszcze nie spotkałem się w żadnym samochodzie żeby pod tym była jakaś korozja. Nie będe tego zrywać bo wiadomo co się może stać, moze cały próg pójdzie razem z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "im mniej oczy widzą tym serce mniej boli"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaję, uprościłem to do "baranka", u mnie niestety pod tą masą poliuretanową miejscami była korozja, zmuszony byłem wycinać tę masę fragmentami i niestety szczotka druciana na wkrętarce akumulatorowej, blacha do czysta, miejscami widać działanie ocynku, szary nalot na blasze, ale jest on bardzo kiepski. Robiłem podobną operację w citroenie c2 Żony, gdzie ranty progów były "wypiaskowane" od kół, muszę stwierdzić, że blachy w citroenie były zdecydowanie lepsze. No ja niestety w swoim c-maxie doczyściłem rdzę do kilku małych otworków w progu, Życzę wytrwałości. Seba |
#16 | |
![]() Imię: Marcin
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 04-03-2015 o 07:56 |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Chętnie bym zapodał takie osłony progów ... bo mam duże wgniecenia progów po obu stronach jak na załączonych fotkach . Nie chciałem ich naprawiać tych progów , bo można więcej zaszkodzić niż pomóc, ponieważ trzeba by było je wycinać , spawać itp.. Jaki jest koszt całego kompletu na obie strony ?
Ostatnio edytowane przez merchel ; 04-03-2015 o 10:42 |
#18 | |
![]() Imię: Seba
Postów: 39
Pzdr Seba |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
I wszystko jasne. Dzięki Seba za info bo nie tylko mnie to pomoże w decyzji o montowaniu osłon(nakładek) fabrycznych na progi. Można wywnioskować że auta które fabrycznie nie posiadały tych osłon nie maja również otworów do ich montażu i nie mogą być w nie doposażone(chyba że na klej).
#20 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
panowie mimo braku otworów to nakładki pasują na profil błotnika, chcę zamontować na same błotniki.
mowa o nakładkach od ff2, prędzej dostanie jak od maxa, a do 2005r czy po 2005 są te same. |
