Stary 23-03-2015, 09:32   #341
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: Dobór felg do konkretnego medelu
Koledzy, a może ktoś takie felgi testował na Focus II 2009?:
Ma ktoś pojęcie, jakiej średnicy jest ten dekielek z logo w środku?
Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 23-03-2015 o 09:35
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 15:34   #342
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Ale te felgi będą pasować bez najmniejszego problemu. Ja sam mam 7.5X17 ET 40 i jest ok. W tym wypadku z racji że są węższe to tylko bardziej schowają się w nadkolu. Nic nie trze. Ja mam opony 205/45/17.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 11:37   #343
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Nie będą pasować te felgi, będą obcierki przy skręcie kół na 1000%.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 22:35   #344
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Ja mam szersze felgi i mi nic nie trze więc jak to możliwe?
Stary 30-03-2015, 13:04   #345
Adiko88
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 4
Cześć,
Mam pytanko bo przyznaje słabo się znam na temacie.
Mam focusa mk3 2011 r. i muszę kupić alusy na lato. Opony 205/55 r16 już mam od poprzedniego właściciela.
Szukam czarnych 16" najlepiej mat i tak oto poniższa felga rzuciła mi się w oko:
Niby rozstaw śrub ten sam ale ET chyba inne - 45,00 + 70,00 otwór centralny.
Czy ktoś może mi wyjaśnić czy taka felga będzie pasowała do focusa i nie będzie przez to ET jakiś problemów - nie kumam o co chodzi z tym ET poza info, że może coś wystawać.
Ewentualnie poniższe wyglądają ładnie ale wydaje mi się, że biała foka z czarnym dachem może ładnie się prezentować na czarnym macie:
ewentualnie można by je pomalować ale nie mam nikogo znajomego kto korzystał z takiej usługi.
Będę wdzięczny za pomoc.
Adiko88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 23:09   #346
tttlll
Avatar tttlll
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: FFI FL
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 9
Sam sobie odpowiedziałem na swoje pytanie z listopada na temat felg 14" od Fiestyt do FFI.
Do odważnych świat należy więc zaryzykowałem i kupiłem komplet felg o jaki mi chodziło.
Pasują jak ulał, nic nie ociera trzeba tylko zaopatrzyć się w nakrętki z kołnierzem stożkowym.
Wygląda to tak:
Dupy nie urywa ale rozwiązanie lowcostowe na lato jak znalazł i nie szpeci rdza na felgach spod kołpaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tttlll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 14:22   #347
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Tutaj nikt nie raczy pomóc, taka społeczność..
Ja także ryzykowałem i świetnie trafiłem:
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 19-04-2015 o 14:26
Stary 28-04-2015, 23:44   #348
diter3
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Witam ma focus mk2 i mam pytanie odnosnie osadzenia bo kupiłem felgi dezent re 17 ET 30 i mam pytanie czy nie bd problemu z ich załorzeniem??? pomocy
diter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 21:45   #349
M4rc!n
Avatar M4rc!n
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 180 Km
Postów: 12
Domyślnie Dobrze dobrane felgi
Może i temat się powtórzy ale szukałem przeliczałem i nic nie mogę znaleźć
Mam zamiar kupić felgi alumy i szukam coś w 16 cali czytałem że niektóre 16 trą o klocki
Czytałem już tyle tematów aż zgłupiałem co do wyboru rozmiaru jakie mają być z tym j czy et .
Bo niby felga 16'' 6,5JX16H2 ET52,5. 63,3mm te felgi mogą obcierać o zacisk przy nowych klockach nie wspomnę o oponach żeby dobrze dobrać
tak jak na jakimś forum ktoś napisał
Panowie alumy o rozmiarze 16 6jx16H2 et40 firmy borbet h niby powinny podejsc rozmawialem z facetem ale mi powiedzial ze przy oponie 195/55 lub 195/50 i tu znowu dobrze trzeba dobrać opony
Myślę że aż tak nie muszę się na tym znać i są po to takie forum żeby pytać , dla mnie to czarna magia jak dla kogoś np naprawa laptopa czy telefonu
Czy może mi ktoś napisać jakie mam patrzeć wymiary felgi + opony
np 16'' 6,5JX16H2 ET49 + opona 205/45
Wtedy naprawdę chyba ułatwi to sprawę , dziękuje pozdrawiam
M4rc!n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 09:10   #350
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Dobrze dobrane felgi
ET w przedziale pomiędzy 50 a 40, średnica piasty 63.3 bądź więcej (wtedy tylko pierścienie centrujące) a opony w 16" to 205/55/16, ot cała filozofia.
Ori rozmiar to 205/60/15, tutaj masz stronkę do przeliczenia średnicy zew opon:
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
