#21 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Ja walczyłem z mokrą podłogą pod moimi nogami . wyeliminowałem wszelkie nieszczelności , wyrwałem filc pod nogami , wyczyściłem z liśći, brud pod klapą silnika tam gdzie silnik od wycieraczek , sprawdziłem odpływ wody z przedniej szyby . gdzie co i jak, wszelkie okablowanie od sterownika autka, uszczelki od tych przewodów co wchodzą w wewnątrz kabiny i na dal pod dywanikiem jest mokro, wycieram, - myślę że kondesuje się tam para , a skąd tyle wilgoci, od ogrzewania? ale latem było to samo-oto pytanie?. sprawdziłem wszystkie zaślepki fabryczne w podłodze, w słupkach drzwi itd. nic nie dało.Wszędzie w środku sucho, uszczelka przedniej szyby miała rozstęp zlikwidowałem to , wlazłem pod autko - żadnej dziury w osłonie podłogi- i być tu mądry człowieku.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 09-02-2014 o 15:53 Powód: dopisanie |
#22 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
zlikwidowałem przerwę w uszczelce w przedniej szyby - i nadal to samo.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-02-2014 o 09:38 Powód: Zbędne cytowanie |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
akurat mk4\5 lubią sie "moczyć" wiem coś o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prócz przyczyn wymienionych tutaj, zdarza się w autach u nas "bezwypadkowych seryjnie" złe spasowanie blach po naprawie zwłaszcza błotnik który jest na stałe spawany i tam są nieszczelności
Ostatnio edytowane przez TSRules ; 09-02-2014 o 12:42 |
#25 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
To, że są podobne przecieki nie zawsze może oznaczać tą samą przyczynę. Proszę się tego trzymać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Fiesta
Silnik: Duratec 1.6 120 KM
Dzień dobry. Zauważyłem ostatnio, że po jeździe w mokre,deszczowe dni w mojej Fiescie dywaniki na nadkolach wewnątrz bagażnika mocno wilgotnieją. Natknąłem się na to gdy wymieniałem ostatnio żarówkę stopu i musiałem zdjąć dywanik, aby dostać się mocowania lampy. Czy któryś z forumowiczów zauważył coś podobnego?
#27 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: mk6
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 20
Sprawdź czy nie ma przecieku przez tylną lampę lub kratką dekompresyjną.
Sławek_Marki |
#28 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Obstawiałbym także nieszczelność przy listwie na dachu- z czasem pęka pasta uszczelniająca, przynajmniej u mnie tak się zadziało.
#29 |
Model: mk6
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 20
Przy tej listwie podsufitka nie była mokra ?
Sławek_Marki |
#30 |
![]() Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
W moim przypadku nie- woda spływała po "wzmocnieniach" kabiny, mocząc tylko nadkole i podłogę bagażnika.
