Stary 05-04-2015, 11:53   #1
MatGra
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-04-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie wyciek oleju, brak ciepłego powietrza, skoki napięcia
$Witam,
generalnie pare dni temu pojawił się w moim Focusie problem, mianowicie cieknie olej. Na milion procent nie jest to miska która swoje po dupie dostała ale wciąż jest cała i nie przecieka, cieknie z wyższych kondygnacji silnika, jak widać na załączonych zdjęciach (od spodu) cieknie po przewodach, tylko nie mogę zlokalizować z którego dokładnie. Może ktoś miał podobny przypadek. Silnik to 1.8 TDDI 90km.
Drugim problemem jest brak ciepłego powietrza w kabinie mimo że silnik rozgrzewa się i wskazówka stoi pionowo. Mógłby ktoś mi wyjaśnić co może stanowić ten problem i polecić co trzeba wymienić ?
Trzeci problem to przykładowo:
Jadę sobie spokojnie i włączam np. ogrzewanie przedniej szyby przy czym światła delikatnie przygasają, po czym wracają do normalności. Wie ktoś na czym polega ten problem ?
Pozdrawiam,
Mateusz.
Ostatnio edytowane przez MatGra ; 05-04-2015 o 22:45 Powód: dodanie zdjęć
MatGra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 12:11   #2
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wielkanocne porządki
Prosze o zmiane tytułu wątku na zgodny z zasadami panującymi na forum
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I podstawowa zasada - jeden temat - jedno zagadnienie !
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 12:21   #3
MatGra
Imię: Mateusz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: wyciek oleju, brak ciepłego powietrza, skoki napięcia
Pasuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
//nie chce nabijać bez sensu postów więc jeden temat, jedno auto, trzy problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2015, 13:47   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a mozesz poprawic linki do zdjec bo nie dzialaja. Co do ogrzewania to moze byc zaworek cieplo zimno skopany lub nagrzewnica ostro zamulona. Co do przygaszenia swiatel w chwili zalaczenia grzania szyby to raczej normalne zjawisko, ale ladowanie na odpalonym silniku z obciazeniem i bez obciazenia alternatora mozesz wykonac
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 19:33   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus nie ma zaworka ciepło-zimno.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 22:46   #6
MatGra
Imię: Mateusz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Więc co może być powodem problemu "cieplnego" ? Ma ktoś może inne sugestie ?
//dodane zdjęcia wycieku
///podobno powodem mogą być rozwalone łopatki pompy wody, czy to możliwe ?
Ostatnio edytowane przez MatGra ; 05-04-2015 o 23:08
Stary 06-04-2015, 01:12   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
W jednym z focusów miałem dokładnie tak jak u ciebie temperatura na blacie ok a w aucie zimno, pompa wody uszkodzona, luźne łopatki. Tylko czy jak przejedziesz więcej to zaczyna się przegrzewać??
Wymiana pompy wody jakieś 3-4 h, tu masz jak to zrobić
Co do oleju to zobacz czy z przewodów lub samej odmy nie wylatuje, innej foce miałem że zatkało odmę i wywaliło olej, pomijając że cały silnik był od oleju to cieknący olej na rozrusznik spowodował że przestał chodzić i był do wyczyszczenia.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 01:22   #8
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
to jest napewno olej?? a nie płyn chłodniczy??
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 08:01   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
e no panowie przeca to nie olej
Stary 06-04-2015, 15:17   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to nie olej, pompa wody pewnie puscila i ogrzewania nie ma i silnik zalany.
wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
