Stary 30-11-2010, 18:47   #21
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Biały dym przy odpalaniu silnika [TDCi]
Biały dym przy niższych temperaturach to objaw tzw. "zimnego spalania" jest to opisane w instrukcjach obsługi naszych Fordów
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 18:57   #22
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
JA miałem falowanie ale jak sie bawiłem w programowanie kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było to z jeden dzien i zauwazyłem to ze obrotomierz był koło 1000 obrotów dojezdzam do skrzyzowania luz i jest 1000 lekko gazu nawolnych do 1200 spadało do 800 ale jak zrobiłem rundke po miescie i było oki i teraz tez jest okiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzis próbe robiłem bo mondeo mam od kwietnia i -8 na dworze 3 dni stało bo mam 200m do pracy i swieca zgasła po około 5 sekundach i od razu paliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rozgrzał sie i zgasiłem wiec mysle ze bedzie palił mondek w zimeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.chyba ze ponizej- 20 mrozy zejda beda nastepne testyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 08:26   #23
Focus115
Imię: Jankes
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Focus mk1
Silnik: tdci 115 km
Odgrzanie kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja znalazłem 100% przyczynę dymienia na biało przy odpaleniu mojego Focusa tdci 115 km. Dodam że rozwiązanie okazało się banalne i może dotyczyć większości pytajacych użytkowników tdci z roczników 2001-4. Jak zwykle od mechanika musiałem nasłuchać sie rozmaitych kocopołów o wymianie wtryskiwaczy i/lub pompy - a od tego czasu zrobiłem 30 tys bez ich wymiany i porannego dymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawa kosztowała mnie - nic bo wszystko miałem w garażu. A teraz fakty... Przyczyną dymienia jest pęknieta rura gumowa między filtrem powietrza a turbiną (pęka z czasem w zagięciu podczas nieumiejętnych wymian filtru powietrza) uszkodzenia są niemal niewidoczne - ja zastosowałem opatrunek z szarej taśmy przylepnej - 20 minut roboty i nigdy więcej dymienia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie z czasem kupię oryginalną rurę - no ale póki co nie spieszy mi się wydawać 250 zł. Pozdrawiam i powodzenia.
Bump: Odgrzanie kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja znalazłem 100% przyczynę dymienia na biało przy odpaleniu mojego Focusa tdci 115 km. Dodam że rozwiązanie okazało się banalne i może dotyczyć większości pytajacych użytkowników tdci z roczników 2001-4. Jak zwykle od mechanika musiałem nasłuchać sie rozmaitych kocopołów o wymianie wtryskiwaczy i/lub pompy - a od tego czasu zrobiłem 30 tys bez ich wymiany i porannego dymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawa kosztowała mnie - nic bo wszystko miałem w garażu. A teraz fakty... Przyczyną dymienia jest pęknieta rura gumowa między filtrem powietrza a turbiną (pęka z czasem w zagięciu podczas nieumiejętnych wymian filtru powietrza) uszkodzenia są niemal niewidoczne - ja zastosowałem opatrunek z szarej taśmy przylepnej - 20 minut roboty i nigdy więcej dymienia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie z czasem kupię oryginalną rurę - no ale póki co nie spieszy mi się wydawać 250 zł. Pozdrawiam i powodzenia.
Focus115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 19:18   #24
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Napisał Focus115 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
większych bzdur na tym forum nie czytałem...
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
