Stary 06-04-2015, 20:48   #1
CozzY
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus mk2 1.6 Ti
Silnik: benzyna
Domyślnie Po wymianie bezpieczników pojawiły się nowe usterki.
To mój pierwszy post na tym forum, bo do tej pory tylko czytałem od czasu do czasu więc witam wszystkich serdecznie.
Ale do rzeczy. W moim Focusie (1.6 Ti-Vct, benzyna, 2006) jakiś czas temu przestało działać gniazdo zapalniczki. W końcu kupiłem odpowiedni zestaw bezpieczników, wziąłem instrukcję z której dowiedziałem się że trzeba wymienić bezpiecznik nr 39 ( 20A w górnym rzędzie) i całą operację przeprowadziłem bez kłopotu. Gniazdo zaczęło działać. Przypomniałem sobie wtedy że nie mam podświetlenia tablicy rejestracyjnej więc zgodnie z instrukcją wymieniłem bezp. nr 73 (7.5A) w trzecim rzędzie. Tu już sukcesu nie było, ale uznałem że to wina żarówek lub rdzy i dałem spokój.
Problem pojawił się natomiast gdy po wszystkim zabrałem się do jazdy. Okazało się ze pali się kontrolka hamulca ręcznego, nie gaśnie oświetlenie kabiny, zwariował zamek centralny bo tylne drzwi się nie zamykają gdy przekręcę kluczyk w zamku (pilota zgubiłem więc otwieram i zmykam w ten sposób) oraz nie działa podgrzewanie przedniej szyby (a przynajmniej kontrolka na przycisku się nie zapala). Dodam tylko że hamulce działają całkowicie normalnie.
Co mogło się stać przy tak trywialnej czynności? Można to jakoś teraz łatwo naprawić czy tylko serwis i koszt. Tego drugiego bym wolał uniknąć bo jestem akurat w Niemczech i pewnie słono bym zapłacił, ale jeśli inaczej się nie da to trudno :-(
Spotkaliście się z czymś takim?
CozzY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 22:17   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Po wymianie bezpieczników pojawiły się nowe usterki.
Skrzynka w której wymieniałeś bezpieczniki to złożona konstrukcja eloktroniczna (moduł GEM)która steruje i wykonuje wszystkimi czynnościami o których napisałeś.Zobacz czy przy okazji nie wypieła sie jakaś kośc lub nie naruszyłeś jakiś przewodów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
