Stary 07-04-2015, 07:51   #1
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Błąd DTC P1200
Zakupiłem ostatnio przewodzik ELM żeby sprawdzić czy wszystko z moim autem wporządku. Podpiąłem się do samochodu przez program Forscan (inny mi nie zadziałał) i tam wyszedł błąd P1200. Chciałem to potwierdzić w inny sposób bo autko pracuje bardzo dobrze, ładnie przyspiesza, ma niskie spalanie więc wykonałem "test zegarów" i tam nie wyskoczyły mi żadne błędy. Pytanie teraz komu wierzyć? Wydawało mi się że program powinien pokazywać to samo co wyświetlacz na desce rozdzielczej a skoro jest inaczej to może program pokazuje błędnie? Próbowałem wykasować ten błąd ale ciągle się pokazuje. Może ktoś ma większe doświadczenie w tej kwestii i podpowie jak te wyniki interpretować.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 08:11   #2
kr0pka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Ford Fokus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115
Postów: 15
Domyślnie Odp: Błąd DTC P1200
Pompa lub wtryski/wtrysk siada lub zakoduj wtryski jesli mozesz i wtedy zobacz
kr0pka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 09:27   #3
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Ale czy jest możliwe że program pokazuje błąd a test w samochodzie brak błędów? Może program się myli i lepiej nic nie grzebać przy wtryskach.
Stary 07-04-2015, 10:33   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Na zegarach nie pokazuje wszystkich błędów, możesz spróbować jeszcze scanXL ale wersja do forda
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 10:53   #5
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
OK Spróbuje tego scanXL. Podobno z tym moim silnikiem ogólnie są problemy żeby elm-y dobrze się łączyły więc pomyślałem że może to dlatego mi ten błąd wywala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
