![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: Ford Mondeo
Witam.mam taki problem-podczas jazdy zapaliła się kontrolka abs.po zatrzymaniu okazało się, że serwo cały czas pracuje, nawet po zgaszeniu auta cały czas buczy i sie nie wyłącza.Pytanie-czy ktoś wie co może być przyczyną?czy przy odpowiednim ciśnieniu nie powinien tego rozłączać jakiś czujnik? a jeśli tak to czy jest on zintegrowany i trzeba wymienić serwo czy tylko ten czujnik?czy zaworek zwrotny ma coś wspólnego z tymi objawami?
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Prawdopodobnie skleił się przekaźnik od pompy. Wyciąg go i podmień
§23 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
A gdzie jest przekaznik od pompy ABS ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#4 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
Chodziło mi o wyciągnięcie bezpiecznika. A przekaźnik jest w pompie i pewnie zwarł i nie odbil. wyslał zetdwa
§23 |
Model: Ford Mondeo
wyjęcie bezpiecznika nic nie dało.owszem pompa przestała pracować ale po włożeniu zaczęła znowu...
Postów: 6,370
Wymień pompę abs na allegro za grosze kupisz.
