Stary 08-04-2015, 11:17   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolny rant klapy??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może próbował coś włożyć bez otwierania :-)
Ale tam chyba odbija się uszkodzenie zderzaka i daje takie złudzenie
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 11:45   #12
przemas10m
Avatar przemas10m
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Subaru Forester
Postów: 51
Domyślnie Odp: Mondeo 2.5T 2008
widac przerysowanie wzdluzne po blotniku i zderzaku wy ze od kladzenia paczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
du_point ma racej moze byc przygieta belka pod zderzakiem,
zadzwoncie do sprzedajacego to wam powie co sie stalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo napewno nie jest to od wkladania paczek do bagaznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemas10m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:01   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Oglądam zdjęcia na telefonie więc mogłem tego nie zobaczyć. Poza tym napisałem "chyba" bo nie jestem pewny :-)
Stary 08-04-2015, 12:34   #14
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Tylny zderzak i klapa to przycierka po autobusie.
Rozmawiałem ze sprzedającym i mówił że to stało się zaraz po zakupie, ale nic z tym nie robil
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:57   #15
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Wygląda to na defekt kosmetyczny.
Ważniejsze, by mechanicznie był dobry. Poproś o fotki komory silnika - jeśli był myty - pewnie są wycieki.
Jak długo sprzedający użytkuje to auto?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 13:09   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Zmiana klapy i zderzaka chyba wyjdzie taniej i lepiej niż praca lakiernika
Stary 08-04-2015, 13:57   #17
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Kiedyś moja Żona użytkowała fiestę, na światłach (ja kierowałem) dojechała do mnie kobitka, zdążyłem tylko lekko ruszyć do przodu, żeby zminimalizować siłę uderzenia, po oględzinach machnąłem ręką, na zderzaku tylko ślad po tablicy rejestracyjnej drugiego samochodu i lekko popękany lakier. Po zdjęciu zderzaka, belka wgięta o połowę odległości od podłogi bagażnika, niby nic, używana kosztowała mnie 50zł ale jednak, dlatego w takich sprawach trzeba wszystko obejrzeć dokładnie.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 14:00   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A zderzaki w mk4 są z jakiegoś elastycznego materiału?
Stary 08-04-2015, 14:15   #19
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
W takim razie będę się uważnie tam przyglądał.
Foty lepsze na pewno się przydadza
Stary 09-04-2015, 07:21   #20
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Z tego co zobaczyłem jeszcze na zdjęcią brakuje chyba zaślepek na tylnych alusach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
