Stary 08-04-2015, 18:31   #2401
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Leniuch kosztuje chyba nadal 300PLN. Jak chcesz, to sporo taniej mogę Ci sprzedać wtyczkę do modułu BT wraz z pinami. Jak nie masz wtyczki AUX w Quadlocku przy radiu, to będziesz musiał ją dokupić, to kosztuje jakieś 12PLN na Alledrogo.
Pajączkiem się nie przejmuj, jeśli nie masz wtyczki BT to i tak najprościej wlutować się bezpośrednio w kable radia (+, minus możesz wziąć z radia, ale lepiej z masy auta, CAN+ i CAN-) reszta to mikrofon oraz L, P i masa sygnału audio do złącza AUX w Quadlocku i to samo do gniazda AUX (jak masz/chcesz mieć).
Mikrofonu już nie mam, moduł mi się został na sprzedaż, ale francuski i bez USB.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 08-04-2015 o 18:33
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 18:35   #2402
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leczenie kotka przy pomocy młotka.
Jeśli już filtr, to tylko i wyłącznie na zasilanie, na pewno nie w tor audio.
Zwalczaj przyczyny nie skutki.
u mnie znakomicie działa w torze audio. Nie będę kombinował z alternatorem i szczotkami bo działa dobrze, a że przeszkadza w działaniu bluetootha to po to jest filtr przeciwzakłóceniowy. Nie zmienia wcale jakości dzwieku
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 18:43   #2403
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Nie zmienia wcale jakości dzwieku
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. audiofilem nie jestem, ale niestety kolega racji nie ma. Filtry takie wykorzystują pasywne elementy i do częstotliwości ~3kHZ "tną dolne pasmo" jak leci (żal jest tych niskich tonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) właśnie po to aby wyeliminować częstotliwość pisków. A że przy okazji wycina dźwięk "właściwy" to niejako gdzie drwa rąbią tam i wióra lecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdzałem praktycznie i organoleptycznie dźwięk przed wpięciem filtra i po wpięciu. Różnica jest. Kwestia tego czy akceptowalna czy nie.
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 08-04-2015 o 18:45
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 18:44   #2404
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Filtr na zasilanie kupisz dokładnie w tym samym sklepie Car-Audio.
Nie trzeba nic robić z alternatorem i szczotkami, chociaż jeżeli to rzeczywiście szczotki, a nie kondensator przy altku, to warto tam zajrzeć, bo wytarte szczotki to obniżona sprawność alternatora, a to może prowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji.
Jak mogę, to pomogę
Stary 08-04-2015, 18:58   #2405
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Mikrofonu nie masz ale nie martw sie, będę dbał o niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 08-04-2015, 19:39   #2406
superdoro
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 7
Co do softu - soft 04- jest za niski do obsługi USB.
Jeszce jedno pytanie, czy jest możliwość zmiany softu w radiu na nowszy taki co by obsługiwał moduł z USB? Czy w grę wchodzi tylko wymiana radia?
superdoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 22:18   #2407
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Ja różnicy nie słyszę .porównywałem dźwięk z płyta cd i usb. Mam NXa i różnicę słyszę ale pomiędzy właśnie NX a radiem sony ( oczywiście na plus dla NX. Nie wiem jak jest naprawdę ale gdzies czytałem , że w opcji z NX były wkładane lepsze głośniki a poza tym sam NX gra lepiej niż soniak.
Stary 09-04-2015, 00:28   #2408
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Panowie!
Pod którym bezpiecznikiem jest radio w poliftowym mondeo?
Dzięki
Stary 09-04-2015, 03:21   #2409
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ściągnij instrukcję obsługi pod konkretny vin auta ze strony forda.W niej będzie rozpiska bezpieczników.
Stary 09-04-2015, 11:35   #2410
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
zgodnie z tą rozpiską:
za radio odpowiada bezpiecznik F21 (15A) w BCMie, ale F21 nie jest spalony, a do radia nie dochodzi prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
