Stary 08-04-2015, 20:48   #521
KUBUSS
Imię: jakub
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 BENZYNKA LPG BRC
Postów: 9
Domyślnie Odp: Listwy chrom przy szybach
wygląd super napisz ile to kosztowało tzn listwy jestem bardzo zainteresowany i jestem na etapie poszukiwań takich do swojej black panther zdradz namiary
KUBUSS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 20:51   #522
Kamo04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Domyślnie Re: Listwy chrom przy szybach
OK. Cyknę z bliska. Przyglądając się z bardzo bliska idzie spostrzec, że to nie oryginał aczkolwiek wg mnie trzeba być mocno "czepliwym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie dobrze te listwy się trzymają i nie odstają nigdzie. Taśma klejąca nie jest bardzo gruba, choć mogłaby być nieco cieńsza. Nie reklamuje, ale kupiłem tą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pierwszą paczkę taśmy dostałem od teścia ale było jej mało - chyba była z niemiec przywieziona. Drugą kupiłem właśnie na allegro i wygląda tak samo chociaż powątpiewam czy oby taśma klejąca jest 3M - na niemieckiej była. Zobaczymy teraz jak z trwałością tego upiększacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: doczytałem - listwy z all...o :-) 21 mm to nie o 1 mm za wąska?
Czy za wąska... Hmmm. Myślę że nie. Wg mnie jest akurat. Ładnie całą uszczelke pokrywa.
Istotne żeby nie była tylko za wysoka. Ta ma ok 3-4mm łącznie z taśmą. Na aukcjach sprzedawcy oferują też 21mm szerokie ale wysokie na 6-7mm. Taka odpada.
Ostatnio edytowane przez Kamo04 ; 08-04-2015 o 20:57
Kamo04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 20:57   #523
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
A co z tą szerokością - 21 mm względem 22 mm. Te dolne jak pamiętam mają 22 mm.
Wracając do aukcji , w opisie guma + metalowa osłona powleczona chromem???
Czy tak naprawdę jest??? Kupiłeś więc wiesz :-)
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 21:05   #524
Kamo04
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Domyślnie Re: Odp: Listwy chrom przy szybach
Ile w tym metalu to ja nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Blachą to to nie jest. Na pewno warstwa wewnętrzna jest powleczona innym materiałem z tym "chromem", tzn w środku jest jakiś tam biały plastyk i widać że na niego jest przyklejony ten chrom. Faktycznie warstwa wierzchnia jest twarda i nie malowana tylko metalizowana próżniowo.
Pieniądze były niewielkie do zaryzykowania więc kupiłem. Jak na chwilę obecną jest OK.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 11-04-2015 o 23:32
Stary 09-04-2015, 07:29   #525
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Efekt bardzo fajny, no i koszt nieduży, zawsze można powtórzyć operacje co jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie zmieniałem już dwa razy listwę na klapie drzwi bagażnika - zdjęcia załączone. Nie oznacza to jednak że, wszystkie listwy oferowane będą pękały jak moje. Kupowałem u różnych źródeł, po roku efekt jak na zdjęciach.
Typ Pliku: jpg 2015-02-28 12.03.41.jpg (81.4 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-02-27 07.10.59.jpg (80.5 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-02-27 07.11.04.jpg (74.1 KB, 147 wyświetleń)
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 13:23   #526
Kamo04
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Dokładnie, kasa niewielka, roboty godzina więc raz do roku można obramowanie szyb zmienić :-)
Stary 10-04-2015, 15:00   #527
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Domyślnie Odp: Re: Listwy chrom przy szybach
Napisał Kamo04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem, otrzymałem i....jest za wysoka - ok.6mm. Zamawiałem tam gdzie Ty.
Dzwoniłem, zobaczymy co odpowiedzą na reklamacje. Tej się nie da przykleić bo będzie koszmarnie wyglądać (przymierzałem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek
Stary 10-04-2015, 18:20   #528
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie
Moje listwy zamowione w chromowane jakas lipa z osatnia listwa przy oknie bagażnika. Wg mnie wadliwa taśma jest za chuda i listwy nie da sie przykleic do uszczelki. Ogolnie porażka z drugiej strony tak samo. Czy ktoś miał podobny problem z listwą przy szybie bagaznika?? Przy drzwiach ok ale tam tasma dwustronna jest o wiele grubsza
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 20:39   #529
Kamo04
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Domyślnie Re: Odp: Re: Listwy chrom przy szybach
No coś Ty? Ja właśnie zmierzyłem suwmiarką kawałek co mi został i maksymalnie z taśmą ma 3,20mm. Wyobrażam sobie że skoro masz 6mm to się nie da założyć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno kupiłeś u tego samego gościa co ja? Link podałem dobry - sprawdziłem.
Albo się pomylili, albo mieli nową partię towaru i były inne listwy.
Stary 12-04-2015, 15:20   #530
delfinek
Avatar delfinek
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z Tobą te taśmy jakieś nieklejące na listwach od bagażnika i tak jak wspomniałeś są cienkie.
Zobacz wyżej co zrobiłam z listwami aby trzymały , auto było już na myjni póki co trzymają się mocno.
delfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chrom , listwy chromowane mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
