Stary 27-06-2013, 12:37   #71
fori72
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Szum przy wyższych prędkościach
Dzięki za instrukcję.
fori72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 20:25   #72
Piotjak
Imię: piotjak
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: było mondeo mk1, jest mk2 i mk3
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Czy komuś udało się skutecznie wyeliminować te szumy w drzwiach? Próbowałem już chyba wszystkich sposobów i nic nie pomaga. Po przekroczeniu 70 km/h z drzwi kierowcy na wysokości lewego ucha wydobywa się mówiąc delikatnie bardzo irytujący dźwięk przypominający syczenie lub iskrzenie jakiegoś przekaźnika. Na miejscu pasażerów nic już nie słychać i cicho jest też po przestawieniu głowy w inne miejsce ale w czasie jazdy z normalną pozycją za kierownicą z narożnika drzwi gdzie pionowa krawędź spotyka się z dolną poziomą krawędzią szyby (może nawet troche niżej) słychać jest ten hałas. Dźwięk ten zostaje zagłuszony dopiero powyżej 150 - 160 km/h przez normalny hałas powietrza opływającego samochód. Ucisza się też po uchyleniu szyby kierowcy o min. 5 cm. Drzwi lewe przednie i tylne były już ustawiane na różne sposoby, zmieniłem listwę zewnętrzną przy szybie i dziś zainwestowałem kilka godzin aby według instrukcji forda wyeliminować "hałasy aerodynamiczne" tych drzwi ale nic nie pomaga. Czy przed zapaleniem lewego ucha uchroni mnie tylko zmiana samochodu? ;-)
Problem dotyczy mondeo mk3 z 2001 roku.
Piotjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 07:40   #73
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A uszczelniales miejsca wskazane w instrukcji butylem?
Stary 09-04-2015, 08:44   #74
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Uszczelniłem te miejsca sylikonem. Pod listwą poziomą zewnętrznej uszczelki szyby położyłem cieńszą warstwę bo przy grubszej uszczelka nie da się założyć, poza tym zakleiłem kwadratowe wycięcie w ramie drzwi, zamontowałem gąbki dookoła zamka klamki zemnętrznej i zasilikonowałem inne podejrzane miejsca.
Stary 09-04-2015, 09:10   #75
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Butyl jest lepszy do tego. Poza tym poliftowe drzwi są juz tak wyciszone fabrycznie. Jestem po zmianie prawej strony i czuje dużą różnicę
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 09-04-2015, 10:28   #76
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Czy poliftowe drzwi pasują plug&play do tego samochodu? Wymienię jeszcze w najbliższym czasie główną uszczelkę drzwi chociaż wątpię aby tam była przyczyna tego syczenia i jeśli to nie pomoże to chyba zmienię drzwi.
Stary 09-04-2015, 10:33   #77
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Oczywiście. Szybkość wymiany mnie zadziwila - podstawiasz coś pod drzwi, żeby nie opadły, odkręcasz drzwi od zawiasów, przykładasz poliftowe i skręcasz tylko skrajne śruby zawiasów. Potem przymierzasz do budy i korygujesz. Trudniej jest z przednimi. Tylne to bułka z masłem bo zawiasy zamkniętych drzwi widzisz po otwarciu przednich i praktycznie można je idealnie ustawić. Ważne żeby się ładnie zamykały i nie było różnic w poziomach drzwi.
Stary 09-04-2015, 10:36   #78
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Napisał Piotjak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daruj sobie tą uszczelkę - syczy przy styku szyby z prowadnicą szyby.
Stary 09-04-2015, 10:42   #79
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Czyli na styku z pionową prowadnicą od strony tylnich drzwi? Ta prowadnica na 1 rzut oka nie wyglądała źle ale muszę coś z tym zrobić. To mogłoby też wyjaśniać uciszenie tego syczenia po niedużym odsunięciu szyby.
Stary 09-04-2015, 11:12   #80
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Tak. Syczy przy środkowym słupku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
