Stary 19-03-2015, 10:55   #31
Cauchy24
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: Kuga mk2
Silnik: 2,0 TDCI 160 KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator - nie gasnący wyświetlacz komputera.
może przypadek ale opisze...
Świeżo zakupiony focus ( 2 tygodnie ) i na dzień dobry pytanie - "o co kaman z wyświetlaczem?" Po wyczytaniu wszystkiego co się da w tej sprawie dalej nic nie wiedziałem. Teoretycznie wyświetlacz gasł po 40 minutach, czasami dłużej. Wczoraj niestety zonk. Do pracy dojechałem bez problemu. Po pracy(okolo 5h) w aucie akumulator wyładowany do zera. Pożyczenie prądu z innego auta, dojazd do domu ( 15 km) auto całą noc pod blokiem (bez ładowania prostownikiem, jak przyjechał tak został).
I ciekawostka teraz. Wyświetlacz od tego czasu gaśnie po 10 minutach. 5 razy testowane. Rano auto odpalone za pierwszym strzałem.
Nie wiem czy rozładowany aku rozwiązał problem ale coś na rzeczy chyba było .....
Cauchy24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 11:06   #32
grzeniu10
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Jestem po teście wyjęcia bezpiecznika od Keyfree. Niestety, nie działa tak jak myślałem. Wyjęcie bezpiecznika dezaktywuje przyciski na pilocie.
Co do samej skuteczności/powodu nie wygaszania systemu przez system keyfree jestem wciąż w fazie testów. O wynikach poinformuję w ciągu kilku dni.
Grześ
grzeniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 23:38   #33
pawcio98
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Witam wszystkich.
Też walczę od 4 tygodni z rozładowującym się akumulatorem.
Najpierw było odpalanie na kablach od innego samochodu, póżniej pożyczyłem drugi akumulator żeby wykluczyć awarie starego, wystarczył na tydzień. Morale w rozsypce samochód pod blokiem a strach podchodzić. Sprawdzone ładowanie sprawdzona instalacja, pobór prądu na postoju niby wszystko ok. W wielki piątek stwierdziłem ze trzeba coś zrobić żeby w święta mieć sprawnego forda. Doczytałem ze przyczyną może być spontaniczne wybudzanie radia i wskażników. Wyjąłem więc parę bezpieczników w skrzynce nad nogami pasażera. nr 107 zasilanie wskażników z akumulatora, nr 108 osprzęt do wskażników i zespół audio nr 112 zasilanie modułów audio napięciem akumulatora i jeszcze nr 133 i 134 przekażniki i moduły centralnego zamka kierowcy i pasażera. Od wtedy nie miałem jeszcze problemu z akumulatorem któremu podobno pozostała połowa pojemności. Wczoraj wsadziłem na powrót bezpieczniki nr 133,134,107 i 108. Godzinę po zamknięciu samochodu zauważyłem ze wyświetlacz z przebiegiem samochodu wciąż świeci, więc wyjąłem z powrotem bezpiecznik nr 107. Planuje obwody na bezpiecznikach 112 czyli radio z aku i 107 wskażniki z aku zasilić po przekręceniu stacyjki. Jak to widzicie czy oprócz ciągłego wpisywania key codu czekają mnie jeszcze jakieś atrakcje?
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 08:34   #34
grzeniu10
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Witaj w klubie...
Manewr z bezpiecznikiem od zegarów będzie miał dodatkowe konsekwencje. Ciągły reset godziny i daty. Dodatkowo po wyłączeniu zapłonu obrotomierz nie powraca do pozycji wyjściowej. Dłuższe kręcenie przy próbie odpalenia - chyba mimo się buntuje.
Ja podlaczalem dodatkowy przekaźnik sterowany napięciem. Działało to tak, ze ustawiłem na nim napięcie 12,2 V i po z gaszeniu auta, gdy napięcie w instalacji ustabilizowało się to przekaznik odlaczal zasilanie. Pomagało to tylko na obrotomierz i częściowo rozwiązywało kłopoty z akumulatorem.
Świecenie zegarów to jest tylko polowa poboru napięcia wiec subiektywnie wydawało mi się że wszystko jest ok gdy odetnę zasilanie od nich. Po dokładnych pomiarach okazało się że pomimo odcięcia zasilania wskaźników napięcie na aku i tak spada tylko 2x wolniej. Tzn. zegary śpią ale reszta auta harcuje juz na dobre.
Ps. Masz system keyfree ?
Grześ
Stary 10-04-2015, 09:44   #35
pawcio98
Imię: Paweł
Postów: 55
Hej
Data mi nie przeszkadza po prostu nie będę jej przestawiał, nie zauważyłem tez żebym musiała dłużej kręcić przy zapalaniu, praktycznie przekręcam kluczyk i puszczam.
A można by te przekażniki ustawić tak żeby zamykały obwód przy przekroczeniu napięcia 14V? wtedy przy włączonym silniku radio i wskażniki będą dostawać napięcie a po wyjęciu kluczyków zostaną odłączone.
Planuje jeszcze sprawdzić co będzie z wyjętymi bezpiecznikami drzwi przednich i wsadzonymi pozostałymi. Odnoszę wrażenie ze to ma związek z tymi naszymi zamkami.
Stary 10-04-2015, 10:22   #36
grzeniu10
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Można sterować dowolnie tym przekaźnikiem.
Ja mam taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ponawiam pytanie: masz system keyfree ?
Grześ
Stary 10-04-2015, 14:45   #37
pawcio98
Imię: Paweł
Postów: 55
sorki, nie mam
Stary 10-04-2015, 15:55   #38
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Tez mam problem z tym wyswietlaczem. Ostatnio tak wpadlem na pomysl zeby nie zamykac drzwi, no i pojechalem do pracy, zamek otwarty, chce wracac do domu i patrze wyswietlacz zgasl. To samo sie powtarzalo juz kilka razy, za kazdym razem gdy zamek zostawie otwarty to wyswietlacz gasnie. Problem z centralnym czy co sie dzieje?
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 20:48   #39
DawidKa
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-04-2015
Silnik: 1,6
Jestem nowy, więc ... dzien dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W moim ff2 zegary gasną w całkiem przyzwoitych czasach ale między wskaźnikami benzyny i oleju cały czas mruga mi czerona diodka w odstepach jakichs 2-sekundowych. Po przeczytaniu Waszych problemów mam stracha, że kiedyś auto mi nie odpali.
Ktoś wie o co chodzi z tą lampką? Szukam, czytam i doczytac nie mogę.
Pozdrawiam Dawid
DawidKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 20:57   #40
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
tak ma być, nic sie nie martw
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
