Stary 10-04-2015, 22:48   #1
rp-jaca
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: Focus mk-2
Silnik: 1600
Domyślnie Zablokowana regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa
Zablokował mi się pas bezpieczeństwa w maksymalnym górnym położeniu. Nie jestem w stanie ruszyć go w dół. Czy miał ktoś z was taki problem?
rp-jaca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 20:46   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Zablokowana regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa
Zacznij od zdemontowania jasnej plastikowej osłony pasa (znajduje się ona na słupku oddzielającym drzwi przednie od tylnych). Płaskim śrubokrętem lub innym narzędziem zdemontuj zaślepkę z napisem AIRBAG. Odkręć śrubkę gwiazdkowym śrubokrętem i delikatnie zdejmij plastik. Pod nim znajduje się twój wadliwy mechanizm blokowania wysokości pasa bezpieczeństwa - spróbój przy nim pomajstrować, zobaczyć, dlaczego się zablokował i ewentualnie usunąć przyczynę awarii. Gdybyś nie dał sobie rady pisz, będziemy działać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Zacznij od zdemontowania jasnej plastikowej osłony pasa (znajduje się ona na słupku oddzielającym drzwi przednie od tylnych). Płaskim śrubokrętem lub innym narzędziem zdemontuj zaślepkę z napisem AIRBAG. Odkręć śrubkę gwiazdkowym śrubokrętem i delikatnie zdejmij plastik. Pod nim znajduje się twój wadliwy mechanizm blokowania wysokości pasa bezpieczeństwa - spróbój przy nim pomajstrować, zobaczyć, dlaczego się zablokował i ewentualnie usunąć przyczynę awarii. Gdybyś nie dał sobie rady pisz, będziemy działać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 22:10   #3
rp-jaca
Imię: Jacek
Model: Focus mk-2
Silnik: 1600
Dzięki za podpowiedź, zanim wziąłem się za demontaż jeszcze raz wybrałem wersję siłową, pociągnąłem za uchwyt regulacji (którym przesuwa się pas w górę i w dół) do wewnątrz samochodu jednocześnie próbując ruszać góra dół plastik się wygiął trochę potrzeszczał i się odblokowało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus mk2 , pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
