10-04-2015, 20:30 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Spadające obroty
Witam,po odpaleniu zimnego silnika obroty utrzymują się na poziomie ok.1000-1100.Po zagrzaniu silnika spadają do ok.700-800 i zaczynają lekko falowac.Moim zdaniem są za niskie no i to falowanie.Poza tym czasem odpala na dotyk a czasem trzeba dłużej kręcic i wciskac pedal gazu żeby zaskoczył.Macie może jakieś sugestie?
10-04-2015, 22:34 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Odp: Spadające obroty
11-04-2015, 20:04 | #3 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 20
Witam jako ze nie mam doświadczenia z Fordem ,ale na przykładzie mojej byłej skody mogę powiedzieć że wina może być po stronie łapania lewego powietrza .Do wymiany poszły wtedy wszystkie przewody podciśnieniowe i znalazłem przyczynę ukruszony był przewód dochodzący do przepustnicy ,był w takim miejscu że ciężko było to wykryć po wymianie jak ręką odjął .
11-04-2015, 20:52 | #4 |
Postów: 412
Dzięki za pomoc,będę sprawdzał przepustnicę i okolice.A co sądzicie o sytuacji,że uszkodzony jest czujnik położenia wału.Objawy mogą byc podobne?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 12-04-2015 o 14:58 |
13-04-2015, 16:29 | #5 |
Postów: 412
Wynalazłem specyfik do czyszczenia gażników i przepustnic firmy K2.Napisane jest tam,że nie trzeba demontowac przepustnicy a wystarczy psiknac preparatem do jej wnętrza na gorącym,zgaszonym silniku.Następnie silnik ponownie uruchomic i utrzymywac wysokie obroty przez 2-4 min.Co o tym sądzicie?
13-04-2015, 17:17 | #6 |
Imię: Robert
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 20
Spróbuj może pomoże.
