Stary 07-04-2015, 22:45   #2331
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba wsadzic stary modul za nx'a i wszystko bedzie gralo, przekladalem sony na nx'a do swojego s maxa - a ze nx byl z galaxy i tam byly trzy strefy to wyswietlao mi glupoty na nx'e wiec wsadzilem modul klimy za radio i wszystko gra jak trzeba
Tez tak zrobilem..mam jednak ten modul i myslalem,ze moze ktos to rozpracowal..chyba tak to juz zostawie.Dzieki wielkie za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 23:07   #2332
szczoten123
Postów: n/a
witam mam s-max 2011 rok produkcji karta ukryta pod maskownicą za pokrętłem głośności może ktoś pociągnie temat na 2015 ?;-P
Ostatnio edytowane przez szczoten123 ; 07-04-2015 o 23:13
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 19:49   #2333
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo z tego co tu wyczytałem to jest NX SD i NX SD plus- po czym poznać różnicę?
Panel przedni w NX SD plus posiada srebrne wstawki pomiędzy przyciskami i na gałkach.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 11:02   #2334
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam.
Koledzy jak to jest z tym samoczynnym przyciemnianiem ekranu nawigacji.
mam ustawione na Auto ale zadnej różnicy nie widze. Czy dzień czy noc świeci tak samo. W nocy świeci dość mocno więc muszę ręcznie ja przyciemnieać razem z zegarami.
Czy za sciemnianie jest odpowiedzilny jakiś czujnik?
Gdzie on może być?
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 11:47   #2335
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekran nawigacji NX, podobnie jak ekran C+ ściemnia się w chwili włączenia świateł mijania. Trzeba wstępnie ustawić podświetlenie C+ pokrętłem, a w ustawieniach NXa dla nocy i dla dnia osobno (następnie zaznaczyć tryb Auto). Aktywacja tych ustawień następuje w chwili załączenia świateł. Chyba nie jest to sterowane żadnym czujnikiem natężenia oświetlenia, który by to regulował nadążnie (w zależności od nasłonecznienia) - przynajmniej u mnie tego nie zaobserwowałem. Czujnik steruje natomiast światłami mijania - na zasadzie włącz/wyłącz (jeśli mamy taką opcję) i wtedy wszystko się dzieje z automatu (czujnik włączy światła, a one zasterują ekrany i podświetlenia). Jeśli się mylę to niech Koledzy mnie poprawią.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 10-04-2015 o 11:52
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 00:13   #2336
kewalls
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi / 175 KM
Postów: 12
witajcie,
jakiś rok temu miałem problemy z moją nawigacją (Blaupunkt NX). sprzęt miał problemy z odczytem danych z płyty. płyta była dość mocno porysowana i sądziłem, że to było przyczyną problemów. akurat miałem zamówione nowe mapy i sądziłem, że z nowa płytką będzie ok. okazało się, że navi nowej płyty również nie była w stanie odczytać. to oznaczało problemy z laserem. po przeczyszczeniu lasera sprzęt działał bez zarzutu ... 6 miesięcy. po tym czasie znów pojawiły się problemy z odczytem danych z płyty. najpierw wczytanie mapy lub trasy trwało dość długo. potem coraz dłużej. teraz nawigacja nie jest w stanie nic odczytać z DVD.
zastanawiam się, czy jest sens znów próbować czyścić laser, czy pozostaje już tylko wymiana?
gdzie mogę to zrobić w rozsądnej cenie i ile to może kosztować?
czy jest sens wymieniać laser na używany, czy raczej szukać naprawy z wymianą na nowy laser?
liczę na waszą pomoc ....
pozdrawiam, sm
kewalls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 13:43   #2337
fotkom
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 140KM Benzin
Postów: 36
Jak można sprawdzić jaką wersję mapy mam w samochodzie?
fotkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 15:34   #2338
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Masz pewnie NX dvd, wyciagnij poprostu płytę :-)
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 16:14   #2339
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie takie proste bo trzeba znać kod.
Stary 11-04-2015, 16:51   #2340
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
hm a w książce serwisowej nie ma napisanego? u mnie jest coś w rodzaju wizytówki i napisany jest
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
