Stary 11-04-2015, 16:32   #1
NX-A
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5 T5 220KM
Postów: 8
Domyślnie Instrukcja wymiany koła dwumasowego i sprzęgła w 2,5T
Nie mam uprawnień, żeby zamieścić temat w relacjach z napraw, więc proszę o przeniesienie tematu do właściwego działu.
Z racji moich perypetii opisanych tutaj:
...i tutaj:
... wziąłem się za swoją dwumasę. Sorry za brak zdjęć, ale nie miałem czasu się z tym bawić, bo miałem presję czasu na tą naprawę.
Co będzie potrzebne:
- kobyłki, bądź jakakolwiek inna siła, która będzie nam utrzymywała auto wysoko
- podnośnik do auta
- klucz dynamometryczny (choć bez niego też się obejdzie)
- płyn DOT-4
- klej do śrub np. Loctite, bądź podobny (ja użyłem K2 za 11zł)
1,9l oleju skrzyni biegów (instrukja mówi o 2,1 litra, ale mi podczas dwóch wymian oleju za Chiny ludowe nie dało rady tyle wejść, nawet przy moim patencie dopełniania skrzyni)
- jeśli butelka od oleju skrzyni biegów nie jest dostosowana do jej napełnienia (np. butelka Motula 300LS 75W80 posiada specjalną szyjkę, dzięki której można olej zalać bezpośrednio z butelki), to będziemy potrzebowali lejek i dłuższą rurkę
- duży podnośnik z deseczką do dźwignięcia silnika, a najlepiej ramę do wieszania silnika od góry (super wygodne i nie stwarza później problemu jak się silnik przesunie i trzeba z powrotem trafić poduszką na miejsce mocowania)
- łom, bądź jakaś breszka min. jakieś pół metra długa, bądź blokady do dwumasy (łom spokojnie je zastępuje)
- sensowny zestaw kluczy płaskich, nasadowych, oczkowych i torx'ów (duży torx idzie do śrub dwumasy)
- kogoś do pomocy
- fajnie jest mieć podnośnik do skrzyni, naprawdę znacznie ułatwia pracę
- WD-40 do poluzowania śrub
- mogą być potrzebne ściągacza do sworznia wahacza i odpięcia końcówki drążka kierowniczego
- nowa dwumasa + ewentualnie tarcza z dociskiem i ewentualnie wysprzęglnik, jak ktoś chce komplet robić
- jakieś 20h czasu, jak ktoś się nie spieszy i na spokojnie analizuje każdy krok, zanim go podejmie; 12h ja wiecie co i gdzie kręcić, a po drodze nie wypadną żadne szopki
Co nie będzie potrzebne:
- trzpień centrujący tarczę sprzęgła (docisk jest specjalnie pod to zaprojektowany)
- urządzenie Volvo do odciągania docisku w celu jego montażu (golą siano za zbędny ekwipunek, bez zupełnie bezproblemowo można się obejść)
- niezbyt konieczne są blokady dwumasy, bo można sobie bez nich też spokojnie poradzić
- opróżnianie klimatyzacji (rury są elastyczne i obniżanie silnika nie sprawia tutaj problemu)
1. Wyciągamy akumulator.
2. Odkręcamy obudowę akumulatora.
3. Odkręcamy 2 śrubki od filtra powietrza i wyciągamy filtr razem z plastikowym wkładem.
4. Wyciągamy osłonę obok filtra powietrza – pod spodem jest ECU.
5. Odczepiamy wtyczki od ECU.
6. Przy dolnej wtyczce z tył obodowy filtra powietrza jest śrubka, którą trzeba odkręcić. Trzyma ona jakieś mocowanie do wiązki.
7. Wyczepiamy rurę kanału dopływu powietrza między obudową i chłodnicą. Zaczepy są w komorze samego filtra powietrza, które trzeba podważyć.
8. Wyciągamy całą obudowę filtra powietrza ciągnąc ją do góry. Obudowa siedzi w trzech zaczepach gumowych, także nic nie trzeba odkręcać, tylko równomiernie ciągnąć do góry.
9. Odkręcamy rozrusznik.
10. Wyczepiamy cięgna skrzyni biegów. Wystarczy je breszką podważyć, bo mają zaczepy kulowe na wcisk.
11. Odkręcamy blachę mocowań cięgien skrzyni biegów od skrzyni biegów.
12. Przy silniku na samej górze skrzyni biegów jest czujnik położenia wału. Trzeba go wyczepić, ale nie ma potrzeby całkiem wykręcania siedziska, bo jest tam U otwarte w stronę silnika.
13. Odpinamy przewód od wysprzęglnika w zasadziw w dowlonym miejscu, ale tak, żeby można było wytargać skrzynię bez problemu. Ja go odłączyłem przy cięgnach lewarka, bo tam było mi najwygodniej.
14. Sprawdzamy, czy wszystkie wtyczki elektryczne są porozłączane od skrzyni i schodzimy pod spód.
15. Stawiamy auto do góry na kobyłkach, możliwe wysoko, żeby mieć miejsce do wytargania skrzyni spod spodu.
16. Odkręcamy koła i wyciągamy nadkola (będą przeszkadzać w dostaniu się do śrub od stabilizatora i trójkątnej łapy poduszki przy skrzyni).
17. Odkręcamy ramię od czujnika położenia xenonów, którego ramię jest przykręcone do wahacza lewego koła.
18. Odkręcamy wszystkie 4 plastikowe osłony spod spodu – główną płytę pod silnikiem, dwie boczne za nią i przednią zaraz pod zderzakiem.
19. Odkręcamy 2 śruby mocowania przekładni kierowniczej.
20. Odkręcamy 2 śruby mocowania dolnej poduszki silnika bliżej prawego koła.
21. Odkręcamy po dwie śruby wahacza, ponieważ trzymają one również stabilizator.
22. Wyczepiamy zawieszenie. Opcje są dwie. Sworzeń zwrotnicy czasami nie chce zejść, to można odkręcić całkiem wahacz i końcówkę drążka, albo powalczyć ze sworzniem. Generalnie chodzi o to, że trzeba uwolnić dolne sanki, które lada moment wyjadą spod auta oraz mieć opcje wyciągnięcia półosi.
23. Jak już mamy wyczepiony sworzeń zwrotnicy, albo wahacz, to odkręcamy śruby półosi od strony tarczy hamulcowej.
24. Odkręcamy korek poziomu oleju skrzyni biegów widoczny od strony lewego koła, a następnie spuszczamy olej ze skrzyni przez odkręcenie dolnego korka. Korki olejowe zakręcamy na miejsce, żeby nie dopuścić do wpadnięcia jakiegoś brudu do skrzyni, a i nie będzie nam się z niej lało, jak będziemy ją wyciągać.
25. Wyciągamy półoś ze wielorowka zwrotnicy.
26. Wyciągamy lewą półoś podważając ją breszką. Nie wymaga to zbyt dużej siły, bo półoś wyskakuje bez większych problemów.
27. Prawą półoś wyciągamy ze zwrotnicy.
28. Prawą półoś przed całkowitym wyciągnięciem trzeba odkręcić. Z tył silnika, obok poduszki jest mocowanie półkoliste na 2 śrubach. Jak je wykręcimy, to półoś ładnie wyjdzie.
29. Odkręcamy tylną belkę z cienkiej blachy. Są tam po 2 śruby po każdej stronie + trzecia od mocowania ramy, którą odkręcimy później.
30. Odczepiamy 2 wieszaki wydechu z tył ramy pod silnikiem.
31. Wyczepiamy mocowanie wiązki elektrycznej z tył ramy za maglownicą po prawej stronie.
32. Sprawdzamy, czy nie ma przyczepionych jakiś innych wiązek do ramy i bierzemy się za wykręcanie 4 śrub mocowanie głównego sanek.
33. Odkręcamy 4 duże śruby i wyjeżdżamy z dolną ramą poza auto. Ciężka specjalnie nie jest.
Nie ma obaw, że silnik spadnie, bo dobrze się trzyma na dwóch poduszkach od góry. Warto podeprzeć też przekładnie kierowniczą.
34. Wieszamy teraz silnik od góry na belce za ucho mniej więcej pośrodku silnika lekko z tył.
35. Odkręcamy górną śrubę poduszki przy skrzyni biegów (pod akumulatorem).
36. Opuszczamy silnik na taką wysokość, żeby można było wykręcić trójkąt mocowania poduszki przy skrzyni biegów.
37. Odkręcamy 3 śruby tego trójkątnego mocowania przy lewym kole + UWAGA, jeszcze jedną małą śrubkę od góry, od strony akumulatora.
38. Wyciągamy trójkątne mocowanie.
39. Odkręcamy wszystkie śruby dookoła skrzyni. Nie ma obaw, że skrzynia nagle spadnie, bo trzyma się jeszcze na dwóch tulejkach centrujących i samym wałku głównym.
40. Wyciągamy skrzynię. Trzeba uważać, bo cholera jest naprawdę ciężka i nieporęczna. Ma też sporo ostrych kantów. Od razu mówię, że ściągnąć ją samemu da rady, ale założyć już jest bardzo ciężko. Na moje oko waży z 60kg i stosunkowo ciężko ją utrzymać samemu. Dobrze jest mieć albo podnośnik do skrzyń, albo od góry żeby z dwie osoby przełożonym pod spód pasem ją asekurowały (jedna osoba musi mieć naprawdę niezły udźwig na biceps).
41. Odkręcamy śruby dookoła docisku sprzęgła i zdejmujemy docisk z taraczą.
42. Zakładamy blokadę dwumasy, bądź będziemy potrzebowali pomoc drugiej osoby z łomem.
43. Łom wkładamy w poprzek wystających trzpieni dwuamsy w taki sposób, żeby osoba odkręcająca śruby miała kontrę. Bez tego typu zblokowania dwumasy nie ma szans jej odkręcić, ponieważ do odkręcenia śrub trzeba naprawdę sporej siły, ponieważ są ona wkręcone na klej.
44. Odkręcamy bodajże 10 śrub dwumasy.
45. Lekko ją podważając z każdej strony, zdejmujemy dwumasę.
46. Bierzemy nowa dwumasę i zakładamy ją na miejsce z uwzględnieniem, żeby mały trzpień ustalający wału silnika dobrze wskoczył w otwór z tył dwumasy.
47. Oczyszczamy śruby mocujące dwumasę z kleju.
48. Dokręcamy dwumasę śrubami, na których gwint nakładamy nowy klej (Loctite, bądź jakiś odpowiednik np. K2).
49. Śruby dokręcamy z momentem 45Nm + 60 stopni w sekwencji krzyżowej. Tak podaje instrukcja LUK. U mnie się to nie sprawdziło. Dokręciłem 45Nm + ok. 30 stopni, bo czułem, że gwint lekko płynie powyżej tej wartości i bałem się uszkodzić gwintów wału silnika. Wbrew pozorom, że to tylko 45Nm to trzeba mieć całkiem spory klucz.
50. Przykładamy tarczę sprzęgła do docisku i przykręcamy całość do dwumasy. Można tutaj użyć trzpienia centrującego, ale nie jest to wymagane, ponieważ docisk posiada słoneczko centrujące i tarcza ładnie w nim siedzi.
51. Teraz wymiana wysprzęglnika. Jedna śrubka + przyłącze hydrualiczne i wysprzęglnik wymontowany. Przy zakładaniu nowego warto napełnić go olejem hydraulicznym DOT-4. Bierzemy w tym celu strzykawkę, napełniamy płynem, naciskamy wysprzęglnik palcami i wlewając płyn popuszczamy wysprzęglnik, żeby sobie zasysał olej. Ułatwi nam to późniejsze odpowietrzanie wysprzęglnika. Ja akurat zapomniałem to zrobić i później było nieco więcej zabawy.
52. Montujemy wysprzęglnik w odwrotnej kolejności i bierzemy się za wkładanie skrzyni.
53. Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności do powyższego opisu.
54. Przy dokręcaniu poduszki skrzyni pod akumulatorem trzeba pamiętać, żeby podciągnąć silnik do samego końca. Na mocowaniu trójkątnym przy poduszce od strony skrzyni biegów są takie dwa piny pozycjonujące i trzeba zwrócić uwagę, żeby trafiły we właściwe miejsce. Nie próbujcie podciągać skrzyni śrubą mocowania poduszki od góry (tej pod akumulatorem)!!! Spowoduje to uszkodzenie gwintu tego mocowania i macie spory problem. Przy tej operacji możliwe też, że będziecie musieli pchnąć silnik nieco do przodu auta, żeby trafić. Stąd warto jednak mieć zawieszony silnik u góry, a nie podparty na podnośniku na dole.
55. Zanim założymy obudowę filtra powietrza i ECU, bierzemy się za odpowietrzenie wysprzęglnika.
56. Może są jakieś inne sposoby odpowietrzania, ale ja to zrobiłem następnująco. Po montażu wszystkiego pierwszy efekt wciśnięcia pedału sprzęgła to wpadnięcie go do samego dołu. Z przodu skrzyni biegów od strony chłodnicy, mniej więcej w połowie jej wysokości jest plastikowy odpowietrznik. Najpierw go dosyć mocno popuściłem (nie jest mocno zakręcony), a następnie pompowałem pedałem pedałem sprzęgła, aż zaczął z niego wypływać płyn. Ważne jest, żeby w zbiorniczku wyrównawczym płynu hamulcowego był full. Jak już płyn zaczął lecieć, dokręciłem go. Następnie druga osoba pompowała pedałem z 5x, po czym przytrzymywała go w maksymalnie wciśniętym położeniu. Następnie ja popuściłem odpowietrznik na moment, z którego wypłynął płyn z powietrzem. Czynność tę powtarzałem do czasu, aż pedał sprzęgła nie stał sztorcem u samej góry. Jak już pozornie odpowietrzenie jest dokonane, przeprowadzamy test wysprzęglania: wbijamy bieg i patrzymy, czy koła są zablokowane. Następnie wciskamy sprzęgło i patrzymy, czy wysprzęglnik rozpiął napęd i koło się obraca. Sprawdzamy tak kilka razy, ale za każdym razem przytrzymujemy na dłużej, sprawdzając, czy z wysprzęglnika nie schodzi ciśnienie. Jak wszystko jest OK, to zostawiamy auto na noc w garażu nieposkładane do końca. Robimy to dlatego, że część powietrza jest zmieszana z płynem hydraulicznym. Rano, efekt wpadnięcia sprzęgła do samego dołu może się ponownie pojawić i u mnie właśnie tak było. Ponowne odpowietrzenie dało taki skutek, że kolejnego dnia sprzęgło było lekko miekkie, ale wysprzęglało napęd. Później w trakcie jazdy wysprzęglnik sam się odpowietrzy i zapomnimy całkiem o problemie. Przy okazji pompowania warto skontrolować, czy poprawnie spieliśmy przewód wysprzęglnika, żeby trzymał on ciśnienie.
57. Po odpowietrzeniu składamy resztę gratów do kupy i zakładamy akumulator.
58. Dokręcamy dolny korek skrzyni biegów, wymieniając ewentualnie uszczelkę miedzianą (warto to zrobić, bo uszczelka kosztuje z 3zł; unikajcie przy tym serwisu, bo ci kasują za to jakieś 10x tyle).
59. Wlewamy olej skrzyni biegów przez górny korek widoczny od strony prawego koła. Warto przy tym postawić auto lekko pod kątem, żeby więcej oleju weszło. Przelać oleju w skrzyni biegów się nie da. Nadmiar zostanie samoistnie wyrzucony przez odpowietrznik u góry skrzyni. Gdzieś po wpuszczeniu 1,5l zacznie nam on wypływać. Wtedy jedna z osób jednostajnie obraca kołem za tarczę w prawo. Tym sposobem elementy mechanizmu różnicowego będą podgarniały olej spod korka i można tym sposobem nalać trochę więcej. Mi się udało ok. 1,8-1,9l zalać. Polecam przy tym kupić olej z przystosowaną butelką do zalewania bezpośrednio z niej. Jaki olej? Ja zalewałem wcześniej Motul Gear 300LS, a teraz z polecenia kolegi, co ma Focusa ST, Fuchsa Titan Sitnofluid 75W80. Ten pierwszy ma właśnie butelkę, która ma odpowiednią szyjkę i nie trzeba kombinować z lejkami i rurkami. Korek dokręcamy z momentem chyba 13Nm. Uwaga! Bardzo łatwo uszkodzić gwint zbyt mocno dokręcając. Powiedziałbym, że dokręcenie "na rękę", to bardzo lekkie dociągnięcie tyle o ile zostanie sprasowana miedziana podkładka.
60. Odpalamy silnik i przeprowadzamy adaptację: odpalamy silnik i pozostawiamy go na wolnych obrotach do załączenia wiatraków chłodzenia, następnie przytrzymujemy przez ok. 3 minuty na 1200obr/min, a później wybieramy się na przejażdżkę, podczas której będziemy starać się nie schodzić poniżej 2500obr/min. W tej kwestii zdania pewnie będą podzielone, a ja z nimi nie będę dyskutował, bo sam nie jestem pewny 100% poprawności tej adaptacji. Ktoś może bardziej doświadczony się wypowie (byle nie amator powielania niesprawdzonych sposobów).
61. Po powrocie jeszcze jeden skok pod aut w celu sprawdzenia, czy nie leje się z korków skrzyni i czegoś nie zapomnieliśmy.
62. Zakładamy plastiki, nadkola i mamy z bani na kolejne 230tys.km (w moim przypadku).
Roboty i pisania było sporo, więc możliwe, że gdzieś o jakimś małym szczególe zapomniałem, ale raczej mało prawdopodobne, żebyście tego nie wychwycili podczas roboty. W razie czego służę poradą na forum.
Koszt wymiany też Was pewnie interesuje? Podam ceny części, jakie ja dorwałem:
- dwumasa: 1315zł
- komplet sprzęgła: 910zł
- olej do skrzyni: 170zł
- dwie podkładki do korka olejowego skrzyni: 6zł
- wysprzęglnik: 220zł
- klej do śrub: 11zł
- płyn hamulcowy DOT-4: 17zł
RAZEM: 2649zł
Większość z Was jednak może nie sięgnąć takich cen, jak mi się udało przez kilka miesięcy poszukiwań. Ceny z wolnej stopy w sklepie to:
- dwumasa: 2900zł
- komplet sprzęgła: 1400zł
- wysprzęglnik: 550zł (ASO), 400zł (sklep)
- olej do skrzyni: 200zł
RAZEM: 4928zł
Robocizny nie jestem w stanie Wam oszacować. Sprawny mechanik uwinie się z tym w jakieś 10-12h. Dwóch sprawnych mechaników zrobi to spokojnie w 8h. Mi to zajęło 20h z bratem, przy czym pierwszy raz tak głęboko rozbierałem swoją rakietę i z racji braku sprzętu, kilka razy musieliśmy pobłądzić jak rozpiąć zawieszenie i jak odpowietrzyć wysprzęglnik.
NX-A
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-01-2022 o 20:01
NX-A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 21:09   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Instrukcja wymiany koła dwumasowego i sprzęgła w Mondeo 2,5T
Super poradnik, gruba robota.
Gdzie dorwałeś dwumasę w takiej cenie? (Pewnie za rok też mnie to czeka, chętnie bym już rozpoczął poszukiwania).
Czy włożyłeś zestaw standardowy, czy od RS'a?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 10:24   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
U mnie dla odmiany sprzęgło zaczęło się uślizgiwać....Też czeka mnie wymiana.Wstawię pewnie komplet od Focusa RS(cena u mnie jakieś 690 funtów za cały komplet z dwumasą).Jest też opcja kupić tarcze i docisk Sachs Performance.Dobry poradnik,tylko miejsce do robienia potrzebne jest odpowiednie,pod garażem nie da rady.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 10:49   #4
NX-A
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Dwumasę i sprzęgło kupiłem na ebay. Nie wiem czy sprzedawca się pomylił się z ceną, czy może sama część jest może jakaś trefna, ale w ogłoszeniu wyraźnie było napisane, że jest to nowa dwumasa i dostałem na nią normalany paragon (gwarancja 2 lata) i po sprawdzeniu wyglądała też na nową - żadnych śladów użytkowania, oryginalne pudełko... Sprzedawca był z Polski. Widziałem, że ma masę dwumas wystawionych i opinie praktycznie same pozytywne. Zdążył ją kupić jakiś Niemiec i ja, po czym cena wywindowała nagle z 317€ na 610€. Wyjdzie z czasem, czy produkt jest pełnowartościowy, ale nie mam powodów do obaw.
Zakładałem oryginalny zestaw z 2,5T 220KM. Numery części podałem w drugim linku w pierwszym poście. W sumie nie wpadłem na to, żeby zrobić upgrade na tą z RS'a. Pewnie tak bym zrobił, jakbym mi to wpadło do głowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć może i bym nie ryzykował, bo nie mamy potwierdzenia, czy dwumasy pasują do wału, a ja nie mam czasu, żeby później czekać na właściwe części. Zanim jednak temat dwuamsy z RS był tutaj poruszony, to już miałem części w domu. Nie mogę też narzekać na oryginał, bo mi perypetie z dwumasą zaczęły się przy jakiś 225tys.km, a jak śledziliście mój temat o opinii nt. tego silnika, to widzieliście, że nie żałowałem i korzystałem z mocy. Jestem i tak pod wrażeniem, że aż tyle wytrzymała. Zresztą, tak samo, jak i sam silnik świetnie sobie daje radę. Odpukać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robota raczej do garażu. W akcie desperacji pod chmurką też można byłoby się zabrać, ale później się składać, rozkładać, pogoda musiałaby dopisać, jakiś prąd byłby potrzebny, bo pod spodem ciemno...
Z tarczą Sachs Performance proponuję zasięgnąć rady. Sportowe tarcze mają materiał, który ma większy współczynnik tarcia. Efekt jest taki, że sprzęgło sprzęga napęd w gwałtowny sposób (tak mają sprzęgła do aut rajdowych), przez co jazda staje się niekomfortowa i destrukcyjna dla dwumasy, jak i reszty napędu. Samo ruszanie jest też nieco utrudnione. Podobny efekt może być z oryginalnym zestawem od RS. Tutaj musi się jednak wypowiedzieć ktoś, kto ma porównanie z pracy sprzęgła w RS i ST.
P.S.
Jak nie zapomnę, to za jakieś 2 tygodnie pomierzę wymiary montażowe starej dwumasy. Będzie można porównać, czy ta od RS pasuje.
Ostatnio edytowane przez NX-A ; 12-04-2015 o 11:25
Stary 12-04-2015, 16:43   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Zestaw od RS pasuje do S-Maxa,jeden z klubowiczow robil taka modyfikacje ta takim modelu jak moj.Bral caly zestaw z Anglii.Ten Sachs to nie jest sprzeglo rajdowe(choc takie tez maja w katalogu),jest wzmocnione na wieksze niutki.Pasuje do dwumasy LUK.Te wymiary to by bylo super.
Stary 14-04-2015, 21:50   #6
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Swietny poradnik - aczkolwiek nie skorzystam jako wlasciciel dwoch lewych rak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cliner - dobra decyzja: "Bedzie pan zadowolony". Przy okazji wymien wysprzeglik na RSowy.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 14:09   #7
Skibson
Avatar Skibson
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T 260KM 420 Nm
Rocznik: 09.2007
Postów: 31
Bardzo dobry wpis od kolegi NX-a. Wlasnie z niego skorzystalem i z powodzeniem wymienilem sam (bez niczyjej pomocy) dwumase wraz z kompletnym sprzeglem.
Od siebie dodam tylko aktualizacje kosztow jakie ja ponioslem oraz kilka rad.
1. Trzeba pamietac zeby wymontowac czujnik polozenia walu wraz z uchwytem (dostep ciezki, pod przewodami wodnymi). Ja tego nie zrobilem i uchwyt mi sie ulamal, ale sam czujnik na szczescie ok. Udalo sie dokupic za 40 zl, wiec nie ma tragedii.
2. Samemu nie ma opcji podniesc skrzyni. Jest nieporeczna i ciezka. Ja uzywalem podnosnika do silnikow, bo mialem mozliwosc z pozyczenia takiego. Precyzja pierwsza klasa, jednak przy zakladaniu trzeba bylo pomoc sobie lewarkiem, zeby podniesc tyl skrzyni.
3. Jako ze przyczyna wymiany bylo slizgajace sie sprzeglo po podniesieniu mocy, tarcze obilem kevlarem (tym prawdziwym zoltym) za 400 zł w firmie spod Włocławka (polecam).
4. Koncowka do odkrecania srub dwumasy to spline M12. Niestety nigdzie nie ma tej informacji, a nie jest to popularny klucz (ja kupilem w Leroy za 20 zł z NEO Tools).
Koszty:
- 1145,08 zł brutto (allegro) dwumasa od Focusa RS 1575135, ktora bez problemu pasuje do mondeo mk4 2.5T
- 754,06 zł brutto (allegro) komplete sprzeglo (tarcza + docisk) od Focusa RS 1684815
- 300 zł wysprzeglik ori Ford 1599267 z ford.sklep.pl
- 113,2 zł 2L Olej Millers Oils TRX SYNTH
- plyn hamulcowy mialem i klej do gwintow tez wiec nie licze
- koncowka spline M12 do odkrecenia srub dwumasy 20 zł
* 40zł urwanych uchwyt czujnika polozenia walu
suma: 2332,34 zł brutto (bez urwanego uchwytu)
Wrazenia po zmianie: Duzo ciszej, wczesniej czulem drgania z silnika w srodku, teraz nic takiego nie ma. No i oczywiscie sprzeglo trzyma jak szalone.
Ostatnio edytowane przez Skibson ; 31-01-2022 o 14:12
Skibson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 10:11   #8
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Instrukcja wymiany koła dwumasowego i sprzęgła w 2,5T
Ja dałem zestaw jednomasy dedykowany i nawet po mapie ładnie kleił. Praktycznie nie ma różnicy z dwumasą i bez bo sam silnik to nie diesel i mało wibruje. Teraz przy okazji remontu silnika tarcza idzie w kevlar i sprawdzimy jak taki zestaw da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
