Stary 14-04-2015, 10:16   #1
onyks45
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: C-MAX 2012 Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 19
Domyślnie MONDEO 1.8 TDCI 125 KM Kutno
Plauję jechać obejrzeć to autko i poproszę o jakąś podpowiedz na co zwrócić uwagę jak z tym silnikiem ?? Link do aukcji
onyks45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 22:11   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: MONDEO 1.8 TDCI 125 KM Kutno
Załatwić vin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 20:33   #3
master_marecki
Postów: n/a
z ty silnikiem jest tak: jak się dba tak się ma. po pierwsze rozrząd, na napędzie pompy masz 1 pasek, którego praktycznie nikt nigdy nie wymienia, każdy myśli, że to stara jednostka do bodajże października 2007 na łańcuchu na dole, 2 pasek masz na wałek rozrządu. o ile ten drugi kosztuje grosze o tyle dolny jest dostępny tylko w serwisie i z wymianą trzeba zapłacić średnio ok.1000zł. druga sprawa to regulacja zaworów - przypominam , że w tym silniku nie ma hydro tylko są płytki, więc kiedy i przez kogo były te dwie rzeczy robione warto ustalić, tym bardziej przy takim przebiegu. goły słupek silnika to koszt ok. 5000zł Silnik to praktycznie ta sama jednostka co w foce 1, mało kto o tym wie. Ogólnie rzecz biorąc dość drogi w utrzymaniu, padające przy ok. 200000km zawory egr, wtryski, skrzynie czy turbosprężarki, nie wspominając o sprzęgle nie należą do tanich. Ustal czy było coś z tych rzeczy wymieniane, jeżeli nie to może cię czekać niemała inwestycja.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 10:44   #4
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Napisał master_marecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzekłbym, że nie tylko z tym silnikiem tak jest. Ta zasada tyczy się raczej każdego silnika. Oczywiście są silniki nieco bardziej odporne na idiotów i ich styl jazdy, jednak nie są to zdecydowanie współczesne silniki Diesla.
Bajki piszesz.
Po 1. - tzw. kasetę (czyli dolny pasek rozrządu) kupisz w pierwszym lepszym sklepie z częściami do Forda, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Po 2. - wymiana kompletnego rozrządu w ASO waha się w pewnych widełkach: koszt wymiany w toruńskim ASO to ok. 2200zł, włocławskie ASO - ok. 2500-2600zł. Są to ceny po rabatach. Bez nich w 3000zł raczej ciężko się zamknąć. Także ten 1000zł, o którym wspomniałeś ma się nijak do rzeczywistości. Nawet poza ASO w tej kwocie raczej się nie zamknie całkowity koszt wymiany kpl. rozrządu. Poza tym ASO raczej nie wymienia pojedynczych pasków, ewentualnie na odpowiedzialność właściciela auta, ale przy okazji nie daje na tę operację gwarancji.
Tutaj nie dyskutuję, bo akurat tego pewien nie jestem, aczkolwiek mam małe wątpliwości, czy masz rację.
Silnik może i tak, ale jego osprzęt jest jednak trochę zmieniony. Poza tym sam silnik to raczej trwała konstrukcja, co potwierdza także lektura forum.
Ja zadam w tym miejscu pytanie: a który silnik Diesla we współcześnie jeżdżących autach jest tani w utrzymaniu? Żaden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam już drugie auto z silnikiem 1.8 TDCi (pierwsze to Focus mk1 z 2003r., drugie to obecne Mondeo mk4) i w żadnym nie miałem problemów z EGR-em, wtryskami, turbosprężarką czy - tym bardziej - skrzynią. W Foce robiłem jedynie dwumas z kompletem sprzęgła, jednak koszt samych części do tego auta - jak na dzisiejsze realia - jest tani jak barszcz w porównaniu do innych modeli.
Owszem, zawór EGR jest bardzo drogi w zakupie, bo jest zintegrowany z kolektorem, jednak nie pada on nagminnie. A na pewno bariera 200kkm nie powoduje agonii całego osprzętu tego silnika. Zresztą zgłębiając tematy na forum odnośnie awaryjności tego silnika i jego osprzętu jedyną powtarzającą się awarią przy przebiegu ok. 150kkm jest padający dwumas. Reszta raczej nie jest bardziej problemowa niż w innych silnikach.
U mnie po prawie 208kkm silnik jest suchutki, turbiny nie słychać w ogóle, silniczek pracuje równiutko, nie szarpie, nie kopci, wkręca się na obroty bez żadnego problemu, skrzynia pracuje bez żadnych oporów czy zgrzytów. Dwumas miałem wymieniany przy 145kkm, więc jeszcze trochę się pokula.
To tak ogólnie jeśli chodzi o sam silnik 1.8TDCi, który - owszem - nie wyróżnia się wysoką kulturą pracy i posiada sporą turbodziurę, to jednak odpowiednio traktowany i obsługiwany jak należy nie sprawia jakichś większych kłopotów podczas użytkowania. Oczywiście wracając do powiedzenia "Jak dbasz - tak masz" to zakup używanego Diesla jest loterią. Tyczy się to każdego silnika niezależnie od marki i modelu auta.
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 16-04-2015 o 11:46
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
