14-04-2015, 09:32 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Ocena bieżni kielicha wewnętrznego LEWEGO krótkiego
Witam.
Z racji problemów z drganiem kieronicy, prosze o ocene mojego przegubu wewnętrznego (kielicha) od półosi napędowej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co sądzicie? Czy kwalifikuje się do wymiany? Ostatnio edytowane przez ogimas ; 14-04-2015 o 09:36 Powód: Zmiana linku |
14-04-2015, 11:56 | #2 |
Odp: Ocena bieżni kielicha wewnętrznego LEWEGO krótkiego
Przegub wewnętrzny nie ma nic do drgania kierownicy.
Jest to część która sie nie psuje. Jest zrobiona z takiej staki, że wytrzyma i 50 lat. Ważne są trzy łożyska igiełkowe,które pracuja w tym kielichu. Jak pekną igiełki i sie wysypia, to tylko jest luz przy obracaniu prawo lewo, ale to zdarza sie tak rzadko, jak wygrana w totolotka. Wymienisz przegub, a drganie bedzie dalej, bo nie jest to przyczyną. |
14-04-2015, 12:22 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Bzdury gadasz. Kielich się zużywa tak jak każda część.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
14-04-2015, 16:18 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
14-04-2015, 16:51 | #5 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
No właśnie, paluchem trzeba sprawdzić. Na podstawie tych zdjęć nie da się postawić konkretnej diagnozy.
17-04-2015, 10:04 | #6 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
21-04-2015, 21:57 | #7 |
Imię: Daniel
Postów: 76
Witam.
Pod palcem brak jakichkolwiek nierówności - jak dla mnie jest równiutko. Łożysko podpory wymieniłem na nowe wraz z obejma (blacha w kształcie "U"). Przyznaje że na bieżni starego łożyska było widać ślady, że sie łożysko obróciło. Podłożyć blaszkę od strony osadzenia, czy od strony obejmy również? |
21-04-2015, 22:07 | #8 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Blaszkę tylko od strony obejmy.
21-04-2015, 22:10 | #9 |
Postów: 9,188
nową obejme i odlew przykrecany do silnika (może byc dobra używka) blaszka może wtedy byc niekonieczna
02-05-2015, 21:45 | #10 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
