Stary 14-04-2015, 19:27   #151
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Sprawdziliśmy to trzy razy ja włanczałem klime a facet twwierdzil źe kompresor się włącza wentulator nie startował i oczywiscie nie chodziło kazałem mu przeprowadzić procedurę napełniania i po chwili jego zdziwienie że odzyskał tylko 8g a kompresor się włącza
Bump: Procedura zakończona chłodzi, aż miło tylko ciekawe jak długo
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 19:57   #152
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Bez powodu nie zeszło,to nie opel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pewnie chłodnica do wymiany.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-04-2015, 20:12   #153
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Domyślnie
U nas w mondeo chlodnica wymieniona i nadal szybko ucieka czynnik :/ uklad rzekomo szczelny
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 21:08   #154
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Sprawdziłem poprzedni wydruk był dokładnie rok temu 18.04 i też odzyskano 7g jeżeli jest jakiś wyciek to by oznaczało że się nie powiększa może tenn typ tak ma?
Stary 14-04-2015, 22:02   #155
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Albo kiepski sprzet, albo nieszczelny uklad. Sprawdz teraz szczelnosc gdy nabity.
Jesli wentylator nie dziala to i klima nie moze.. cos tu ktos sciemnia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2015, 22:11   #156
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Sprzęt ma w miarę nowy ale czy sprawny to już nie wiem w każdym razie po nabiciu chłodzi pojechałem do niego bo byłem ciekawy czy jest ten czynnik bo jeżeli okazało by sie że jest to szukał bym po tych kablach o których mowa
Bump: Ja AC nigdy nie wyłączam cały rok jeżdżę na auto może to ma jakiś wpływ na to? Chociaż jest to mało prawdopodobne
Stary 15-04-2015, 05:10   #157
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Ja też nie wylaczalem i byłem świecie przekonany ze klimatyzacja działa. Spalona cewka nie pozwalała włączyć klimy.... Wiatrak musi się włączyć, aby ciśnienie nie rosło w układzie.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 08:05   #158
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Panowie ja kiedys dwukrotnie byłem u "faHHowca" od klimatyzacji i dwukrotnie odzyskało mi kilka gram. Jak sie później okazało to oszust ( był o nim temat na krosno24.pl )jak wielu innych i w tej maszynie jest opcja ustawienia aby wyświetlało CAŁOŚĆ ODZYSKANEGO CZYNNIKA lub ŚREDNIA NA ILEŚ TAM SEKUND i też dostawałem wydruk że kilka gram.
A później mądrzejszy i czujniejszy zanim podłączył moje auto sprawdziłem ile kg czynnika było w maszynie przed moim autem( zostało z poprzedniego auta ) i po robocie na wydruku. otóż okazało sięże miałem full, że różnica wynosiła ok 800 g i zmieszany gość zrobił tą usługę za niby "frajjer" bo byłem 2 raz
Po kilku dniach dzięki pomocy tego forum okazalo się że mialem spalony sławetny bezpiecznik od grzanych dysz spryskiwaczy i dlatego nie działała klima , a czynnika miałem zawsze full.
Pomyśl - skoro ci odzyska 8 g czynnika to musi ci dobić 800 więc za 100 g dostanie 10 zł co razem da 80 zł plus koszt usługi ok 100 zł.
Od tamtego czasu sprzed kilku lat jeżdżę do pana który po pracy dorabia w domu , ma prostą sprężareczke , i bierze 3 razy mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tylko taka przestroga że nie każdy jest doktorem z powołania
Stary 15-04-2015, 14:18   #159
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeżdżę do niego do pięciu lat (przeglądy, myjnia kilma itp) także raczej wykluczam oszustwo po drugie przed nabiciem nie działała klima, a po nabiciu jest ok niczego innego nie dotykał
a tak na marginesie czy forscan pokaże ilość czynnika???
Stary 01-06-2015, 08:18   #160
brovex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Podłącze się do tematu. W moim mondku niestety przestała działać klima. Czynnik napełniony sprawdziłem fioletowy kabelek jest ok, podmieniłem moduł wentylatora nic nie dało wymieniłem czujnik ciśnienia nadal cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na krótko zwieram przekaźnik kompresor startuje i chłodzi ale wentyl milczy. Błąd wyskakuje mi : obwód sterowania przekaźnika A/C P0645. Może ktoś pomoże co jest nie tak.
Był Escort 1.6 EFI Fiesta 1.3 Mk6. Jest Mondeo MK4 1.8TDCI, Fiesta MK7 1.4
brovex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
