Stary 11-04-2015, 19:43   #551
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Sebastian musisz poszukać w tym wątku, bo Tadeusz wyjaśniał jak to zrobić, ale mnie to nie interesowało i nie pamiętam. Ale czujniki deszczu i zmierzchu dołożyłeś i aktywowałeś???
te dwa czujniki mam fabrycznie. Jeden jest na szybie, drugi na desce. Nie wiem czy są aktywowane.
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 19:57   #552
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał sebolek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obydwa są na szybie,na desce jest czujnik nasłonecznienia od klimatyzacji.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 20:19   #553
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Jak są obok siebie, to są dwa, bo coś tam widać takiego. Automatyczne wycieraczki są, więc jeden jest na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2015, 23:02   #554
Postów: 18,052
Czujnik deszczu/zmierzchu to "dwa w jednym". Tego na oko nie widać. Jest on oczywiście na szybie za lusterkiem. Czujnik deszczu aktywuje się osobno od czujnika zmierzchu - czyli aktywuje się osobno oba czujniki.
Stary 11-04-2015, 23:03   #555
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Jak automatyczne wycieraczki masz to na 110% masz też czujnik zmierzchu, pozostaje Ci go aktywować w komputerze i automatyczne światła witają.
Się o minutę spóźniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 21:15   #556
knabo
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
hej, odnalazłem ten post - być może ktoś mi coś podpowie..
dzisiaj po uruchmieniu auta nie zapaliły mi się światła mijania - mam automatyczne. Pomyślałem pewnie żarówki wzięło... Ale po przekręceniu na pozycję 2 światła świecą. Sprawdziłem sławny już F135 (wizualnie wygląda OK). Czy przyczyną może być uszkodzony przełącznik świateł czy raczej bezpiecznik 135? Dodam jeszcze, że zrobiłem test modułu GEM - który można spotkać na necie. Tam jak się przełącza światłą z pozycji 0 na 1 - moduł GEM daje sygnał u mnie takie sygnału nie ma jest dopiero na pozycji 2. Może ktoś sprawdzić jak jest u was?
Będe wdzięczny za sugestie, pozdrawiam.
knabo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 21:52   #557
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Proponuję zacząć od sprawdzenia bezpieczników i przekaźnika. Myślę że to podstawa przed zadaniem pytań.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 13:05   #558
ander000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie samego kabla jest w poście #493, ale jest on wypruty z wiązki FRONT. W aso to raczej gruba kasa. Przeczytaj post #491, podeślę Ci oryginalne piny i zrobisz go sobie sam.
Ok. Drut oporowy to linka miedziana, w środku jest jedna żyła? Czy może to być przewód (z wieloma drucikami w środku) o grubości żyły 0,75mm/2 i długości 5,5m?
Jeśli chodzi o piny - mają one jakąś nazwę, charakterystykę? Można je kupić gdzieś w sklepie czy są to jakieś nietypowe konektory? Nie chciał bym fatygować jak mogę kupić na miejscu.
ander000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 16:22   #559
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
ma być linka, a nie drut. Co do konektorów to ja robiąc zwykły kabel zakładałem konektory o nazwie iso i mini iso. Są gdzieś też w tym wątku fotki. Jak będziesz chciał fabryczne to pisz - też gdzieś powinienem mieć bo wyprułem całą wiązkę na szrocie
Stary 16-04-2015, 19:57   #560
ander000
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Tak, tylko też w tym wątku było napisane, że są ciut za małe. Czyli rozumiem, że te konektoy pod forda były robione i są to jakieś nietypowe?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
