Stary 14-04-2015, 20:18   #1
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Tunel środkowy - przycisk Ford Power - czy da się zastąpić?
Pytałem już o to w dziale Kupię, ale chyba mało osób go odwiedza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwracam się z pytaniem do posiadaczy Focusa, może już ktoś to sprawdzał bądź wie.
Chciałbym zamontować tunel środkowy z podłokietnikiem w Focusie MK2 po liftingu (2008 r.).
Ciężko znaleźć taki w dobry stanie na popularnych aukcjach bez przycisku Ford Power. Moje pytanie brzmi:
Czy jeśli zamontuję tunel z dziurą na przycisk Ford Power, a nie posiadam go w wyposażeniu, czy da się go zastąpić na przykład gniazdem 12V? Może da się go zasłonić czymś, panelem z innego tunelu?
Wiem, że do niego trzeba podpiąć wtyczkę, czy będzie ona w moim Focusie skoro nie mam tego przycisku? Czasem w schowku w podłokietniku jest gniazdo 12V, skąd bierze zasilanie? Również są wersję z gniazdem AUX. Na pewno potrzeba tam jakiegoś kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwiej znaleźć chyba tunel z tym przyciskiem, dlatego rozważam montaż takiego. Bo domyślam się, że będzie pasował.
Z góry dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 20:53   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - przycisk Ford Power - czy da się zastąpić?
Zasilanie do zapalniczki jest za panelikiem z przyciskami do grzania szyb. Możesz zobaczyć zawinięte pomarańczowe złącza po zdjęciu osłony przy lewej stopie pasażera. A masz 12V w popielniczce? Bo stamtąd tez możesz "pobrać" plusa.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-04-2015 o 20:55
Stary 14-04-2015, 21:01   #3
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Tak, tzn nie mam popielniczki, tylko w jej miejscu nie ma nic, taka wnęka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest tam gniazdo 12V.
Więc wszystko będzie pasować, dokupię sobie gniazdo i już?
Więc do czego, a raczej co mam zrobić z tymi wtyczkami:
Jak są, to może da się je wykorzystać?
Stary 14-04-2015, 21:32   #4
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj tutaj.
I jak widzisz zasilanie do tunelowego gniazda masz oryginalne, w tunelu jest to ta wtyczka po lewej z grubymi przewodami. Dokupujesz gniazdo zapalniczki, podłączasz i jest git.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 21:58   #5
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
No i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że tak pozwolę sobie Ciebie zacytować:
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz to już muszę tylko kupić odpowiedni tunel i będzie git.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakbyś Ty, czy ktoś miał jakieś dojście do tego tunelu, to daj/dajcie znać. Ciężko to znaleźć w dobrym stanie...
EDIT:
A powiedz mi, te tunele z gniazdem często mają taką ramkę choćby karbon. Zmieniłeś tunel na taki? Jak to pasuje do reszty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2015, 22:05   #6
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Zgadza się.
Po pierwsze nie kupuj z anglika bo nie będzie pasował, jest inaczej wyprofilowany.
Po drugie jak znajdziesz to poproś sprzedającego o dodatkowe i bardziej szczegółowe zdjęcia.
Po trzecie szukaj sprzedawcy w swojej okolicy. Podjedziesz do gościa i towar sam oblukasz.
I nie zapomnij o specjalnej blasze do mocowania w tylnej części tunelu.
Hubert
Stary 14-04-2015, 22:09   #7
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
W okolicy (opolskie) ciężko, ale mam punkt zaczepienia. A sprzedawcy na allegro najczęściej czasu nie mają na zdjęcia.
Dzięki jeszcze raz, teraz tylko go znaleźć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2015, 17:51   #8
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Dobra, kupiłem, udało się jakimś cudem w okolicy znaleźć i to pod kolor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie mam, co jest na dnie tych wszystkich (dwóch) "schowków"? Mam na myśli tego uchwytu na kubek, okrągłego i na dnie schowka pod samym podłokietnikiem?
U mnie nie ma tam nic, tak jakby brakuje jakiejś wkładki. A w samym podłokietniku na dnie mam goły plastik z dwiema dziurami (czyli też wygląda na to że brakuje "podłogi").
Stary 16-04-2015, 20:41   #9
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Też tak miałem jak kupiłem. Teraz kombinuję z jakąś wykładziną lub gąbką. Niestety zdobycie oryginalnych wkładów graniczy z cudem.
Hubert
Stary 16-04-2015, 21:27   #10
qubac
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
A pytałeś w ASO? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak za ten uchwyt do mocowania chcą tak mało, to może za wkład też?
Chociaż jak pytałem o ceny tunelu całego, to lecą grubymi setkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
