Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 14-04-2015, 18:55   #1
bien
Avatar bien
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: S-max TitS
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 17
Domyślnie Powershift - downgrade oprogramowania TCM
Witam wszystkich.
Do założenia tematu skłoniło mnie dziwne zachowanie skrzyni Powershift po aktualizacji oprogramowania sterownika skrzyni - TCM, polegające na pseudo-ekologicznym przetrzymywaniu silnika na bardzo niskich obrotach.
Od trzech lat użytkuję S-maxa 2.0 TDCi ze skrzynią Powershift. Pomimo braku wyraźnych powodów ku temu, podczas rutynowego przeglądu w 2013 r. zdecydowałem się na aktualizację oprogramowania skrzyni. Zmiana okazała się niestety totalną porażką - podczas spokojnej miejskiej jazdy nowy soft utrzymywał obroty silnika na bardzo niskim poziomie, przy których cały zespół napędowy nieprzyjemnie drżał wprawiając w wibrację cały samochód. Auto nie było w stanie przyspieszyć pod górkę na aktualnie wybranym biegu. Kolejna aktualizacja modułu TCM podczas przeglądu w 2014 r. jeszcze ten stan pogorszyła. Miałem wrażenie, że skrzynia w jeździe miejskiej stara się przełączać na wyższy bieg już przy około 1,7 tys. obrotów – dla mnie taka charakterystyka pracy była nie do przyjęcia. Być może udaje się dzięki temu uzyskać spalanie o 0,2l/100km mniejsze, ale na pewno kosztem trwałości silnika i skrzyni.
Moje doświadczenia w tym zakresie potwierdzają na tym Forum także posty innych posiadaczy Powershiftów, m.in. w temacie „Ile wytrzymuje powershift”
Zgłaszając w serwisie problem dowiedziałem się, że mam już wgrane najnowsze oprogramowanie modułu TCM więc … o co chodzi ? Żadnych downgrade-ów oprogramowania nie wykonują i basta.
Postanowiłem więc powrócić do fabrycznego softu TCM innymi metodami. Dzięki nieocenionemu koledze tedi_k udało się wykonać downgrade oprogramowania TCM do wersji fabrycznej z roku 2010.
Auto znowu jeździ jak dawniej - skrzynia utrzymuje optymalną prędkość obrotową silnika. Polecam tą „modyfikację” i ... zapraszam do dyskusji.
bien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 08:29   #2
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Domyślnie Odp: Powershift - downgrade oprogramowania TCM
Witaj,
Ciekawe spostrzeżenie. Mam podobne odczucia co do pracy Powershifta, tzn. utrzymywanie strasznie niskich obrotów co często kończy się drgawkami oraz opóźnieniem przy przyspieszaniu. U mnie update softu skrzyni wykonał Tedi_k po około 2 tygodniach po zakupie. Nie miałem więc takiego doświadczenia ani wyrobionego poglądu na pracę skrzyni przed aktualizacją.
To co piszesz jest jednak zastanawiające oraz kuszące jak widać nie zawsze "nowsze" jest lepsze.
Czy downgrade przebiegł bez problemów?
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 08:52   #3
bien
Avatar bien
Model: S-max TitS
Postów: 17
Pewne problemy były, ale raczej wynikające z połączeniem z autem. Tedi_k był zdziwiony chęcią powrotu do starej wersji softu, ale stanął na wysokości zadania pozyskując kilka kolejnych "wsadów" oprogramowania TCM. Ja wybrałem ten fabryczny obawiając się, że każdy kolejny został przez producenta "wykastrowany" w kierunku obniżenia obrotów przełączania biegów.
Stary 15-04-2015, 09:13   #4
simon188
Imię: Wojciech
Postów: 34
Rzadkością jest raczej powrót do wcześniejszych wersji oprogramowania. W teorii oczywiście po to powstają aktualizacje aby poprawić pracę ale rzeczywistość swoją drogą idzie. To co jest poprawione nie zawsze jest lepsze.
Generalnie będę musiał pomyśleć nad powrotem do starszego softu. Boję się że na dłuższą metę jazda w tym stylu może źle się skończyć.
Stary 15-04-2015, 09:34   #5
bien
Avatar bien
Model: S-max TitS
Postów: 17
Nie twierdzę, że nowy soft pogorszył pracę skrzyni na przykład w zakresie płynności przełączania biegów. Ten stary, który mam aktualnie wgrany lubi na nierozgrzanym silniku lekko poszarpywać przy zmianie biegów. Po rozgrzaniu pracuje jak melex. Tedi_k osobiście po downgrade dokonał jazdy próbnej i skrzynia pracowała jedwabiście. Dla mnie zalety jazdy w optymalnym zakresie obrotów zdecydowanie przeważają nad tymi lekkimi niedoskonałościami pracy przy zimnym silniku. Dlatego wybrałem downgrade i jestem z tego rozwiązania zadowolony.
Stary 21-04-2015, 21:41   #6
gregory987
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI PS
Mój Focus z najnowszym softem redukuje bieg na niższy dopiero poniżej ok 1200 obr/min. Silnik drży i samochód nie jedzie. Też chyba zrobię downgrade skrzyni bo jazda w zakresie 60-70km/h na szóstym biegu to porażka.
gregory987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
