#31 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Kasowanie zdarzeń w RCM możliwe jest w poliftach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-03-2015 o 19:11 |
#32 | ||
![]() Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 50
- Super. Problem w tym że przed kupnem viakena przewaliłem cały temat o ELM Config ( 900 stron postów w ponad połowie nic nie znaczące bzdury. ) Więc kupowanie "Na Pałę" jest u mnie wykluczone do minimum.
Pisałem o problemie komunikacji w ELM 327 v1,5a na scalaku PIC1825xxx. Radziliście nie kombinować i kupić od viakena. Więc też tak zrobiłem. zamówiłem i dostałem ale efekt jest taki sam jak na poprzedniku. Konfigurować "opcji auta" się nie da... nawet na ELMC .0.2.16c .. Program po próbie czytania BCM robi taki sam numer jak IDS - resetuje pamięć BCM. Tylko że IDS dane wgrywa. Przy viakenie nie wgrywa nic. Po próbie zmiany ustawień mimo odczekania całego wieczoru, dalej po -READ CCD- ustawienia są dalej takie same jak przed przeprogramowaniu.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dadam że wszystkie ww. funkcje działały w moim pojeździe.. Mam mondeo Mk4 MY07.25 skan z Etis Cytat:
Dodam że powszechny błąd z "komunikacja z modułem została przerwana" udało się skasować forscan- em ale aso mi wmawia że w moim pojeździe nie da się uruchomić aut zamykania szyb i lusterek. A wcześniej działało.. O co więc chodzi.. ?? podmienili moduł czy co ?? Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 15-03-2015 o 21:40 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi Titanium X //Mondeo Kombi MK3 Ghia
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Ja powiem tylko tyle mój stał wielokrotnie z odłączonym aku około godziny i szyby bez problemu programowały się tak jak już ktoś wcześniej opisywał. Spróbuj jeszcze raz odłączyć aku i od nowa przeprowadzić programowanie. ( kiedyś jak zapomniałem że to trzeba zaprogramować i uchyliłem tylko trochę okienko to przez chwilę nie działało ale ponowny reset i programowanie zaradziło)
#34 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Postów: 21
#35 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
czy uda się sprawdzić, czy są błędy w układzie klimatyzacji ? |
#36 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#37 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
u mnie jest problem z ForScanem, bo zadne pidy nie dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da sie tylko odczytac bledy .... i to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#38 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Panowie mam pytanie.
Czy da się i jak skasować inspekcję oleju w Kuga? I czy da się to zrobić przed wymianą oleju? No i czy da się to zrobić na ForSkanie?
§23 |
#39 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Trzymasz wciśnięte gaz i hamulec i włączasz zapłon, czekasz kilkanaście sekund na komunikat na desce - i inspekcja skasowana
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#40 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ja miałem kabel z ryżowej krainy, który działa poprawnie.
Niestety zmieniłem kompa na takiego z Windows 8 i próbuję bezskutecznie zainstalować sterowniki. Z tego co widzę na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], to chyba jednak będzie problem, bo: "Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions" Sterowniki się instalują, jednak potem w Menadżerze urządzeń widzę błąd: "Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10) Określono nie istniejące urządzenie." Po rozebraniu obudowy kabla widzę na jednym z układów scalonych na płytce oznaczenie: PL-2303HX LF130819A Czy ktoś może mi potwierdzić, że to na Windows 8 nie pójdzie, lub jaki jest sposób, żeby poszło? A w ostateczności, to czy na jakimś kablu pójdzie uruchomić (znaleźć sterowniki) pod Windows 8?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
| Tagi |
| elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie |
