Stary 12-04-2015, 03:45   #291
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Mam od sierpnia zeszłego roku zwykłe tarcze ATE + ATE ceramic na przodzie i tyle, zastanawiałem się nad PowerDisc, ale w sklepie od razu sprzedawca mi odradził twierdząc, że to nie jest dobre rozwiązanie i bardzo dużo ludzi wracało z reklamacją skarżąc się głównie na hałas przy hamowaniu. Zrobiłem na tym zestawie ok 15kkm i póki co jest ok., przy zmianie kół na lato miałem wrażenie że klocki są tej samej grubości jak w chwili montażu ale suwmiarką ich nie mierzyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + łatwiejsze do doczyszczenia felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 07:31   #292
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
komplet TRW polecam jak najbardziej. Auto z 200 przy hamowaniu staje dęba
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 09:17   #293
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A ja mam wrażenie, że po 5000 km nie ma już połowy klocków ceramic. Jak tak dalej pójdzie, to kupie jednak klocki zwykłe, bo czyste felgi to za mało rekompensaty za tak szybkie zużycie klocków. Ale hałasu żadnego w połączeniu z powerdisc na 101% nie ma (a jaki hałas na krzywych oryginałach był!).
Stary 12-04-2015, 15:07   #294
Snajper_881
Postów: n/a
Panowie a tarcze Rotinger? Mają dosyć dobre opinie w internecie, do tego klocki ATE zwykłe albo ATE Ceramic. Ktoś przerabiał taki temat?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 10:06   #295
Muraś
Avatar Muraś
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Komplet TRW zakupiony ( łącznie około 750 zł za tarcze i klocki przód/tył ). Po wymianie zobaczymy, jak to będzie działało ;P Dzięki panowie za opinie.
PS. Skoro robię remont praktycznie całego układu hamulcowego, to i płyn bym wymienił. Wiecie może, ile wchodzi go w układ mojego mondka ( 2.0 tdci 130 KM )? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy ma coś wspólnego działanie sprzęgła z wymianą płynu ( w którymś poście przeczytałem, że ma to jakiś związek.. albo po prostu nie zrozumiałem intencji autora postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Muraś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 12:27   #296
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Pompa sprzęgła pracuje na płynie hamulcowym
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 12:37   #297
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
A ja zauważyłem na swoim jedna przypadłość. Przy zmianie zacisków na te z foki ST zmieniłem tarcze i klocki tez z tyłu. I według mnie w momencie, w którym układ jest wyposażony w świeże komponenty zużywają się one znacznie wolniej niż gdybym miał zmienić tylko przód lub tylko tył.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 14-04-2015, 11:38   #298
Muraś
Avatar Muraś
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Radek, a co z ilością płynu? Litr będzie za mało?
Łukasz - mam cichą nadzieję, że będzie w moim przypadku dokładnie tak jak w Twoim, i że to ostatnia wymiana ( przynajmniej tarcz ) w tym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2015, 20:49   #299
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Panowie, a co myślicie o takim zestawie:
- TARCZE ROTINGER GT ( WIERCONE I FREZOWANE )
- KLOCKI STEINHOF
Zestaw taki na oś przednią to koszt ok 400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 20:54   #300
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Płyn nie jest aż tak strasznie drogi w stosunku do swojej roli, więc można więcej kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana płynu to 50-100 zł z płynem.
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
