Stary 16-04-2015, 11:25   #621
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersje poliftowe tak mają ?
nie . u mnie cisza
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2015, 11:39   #622
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Wszystko działa bez zastrzeżeń.... muszę sprawdzić czy słychać buczenie przy włączonym kierunkowskazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem tak buczy odkąd mam auto ... po cichu ale słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może wersje poliftowe tak mają ?
U mnie tez buczy widocznie jest tak w poliftowych 2,0tdciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mi to w niczym nie przeszkadza mam focusa 2,0tdci i też słychac ciche buczenie wydajemi sie że to buczy pompa abs-u czy jak tam ją zwałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 22:14   #623
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja też potwierdzam, że słyszę delikatne buczenie, ale ciężko jednoznacznie stwierdzić, że to z licznika. Musiałbym wyjąć licznik i obsłuchać go dokładnie. Niemniej pośledzę temat, bo w sumie zaciekawił mnie.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 23:26   #624
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Też myślę że to jest wiatrak od czujnika temperatury - jak się zasyfi kurzem, to brzęczy.
Stary 17-04-2015, 00:04   #625
Postów: 18,052
Tu nie ma co myśleć - to wiatraczek od czujnika na 100%. Dziś był u mnie taki, co miał na "ucho" ze 60 decybeli...
50 dB – szum w biurach
60 dB – odkurzacz
70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze auta
80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie,
90 dB - ruch uliczny
100 dB – motocykl bez tłumika
Stary 17-04-2015, 21:22   #626
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Podrzucicie schemat gdzie to jest dokładnie? O ile dobrze pamiętam, to przy prawym kolanie, ale tam jest też poducha.
Schemacik mile widziany.
Stary 17-04-2015, 22:38   #627
Postów: 18,052
Popatrz od dołu na dolną obudowę kolumny kierownicy. Przy lewym kolanie kierowcy masz widoczną wyraźnie kratkę wlotu powietrza rzeczonego wentylatorka. Schemat zbyteczny.
Stary 18-04-2015, 10:52   #628
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście dotyczy to poliftowych mondeo bo w przedlifcie czujnik jest bez wiatraczka i jest na podszybiu, zespolony z czujnikiem nasłonecznienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-04-2015, 01:56   #629
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cytat: Napisał sashxxx Zobacz post ....ktos z Was wie czy informacje odnosnie jedniostek miar jest zapisana w eepromie czy we flashu?? ... W eepromie. Jednak na którym bicie to już nie tak prosto dojść. Kolega jack68 kiedyś doszedł. Kolega orion512 tez doszedł do tego gdzie jest flaga mile/km
No i następny kolega doszedł co należy zmienić by licznik zamiast mil pokazywał km i na odwrót.Mówię tu o koledze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nawet upublicznił tę wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2015, 10:33   #630
Postów: 18,052
No i z tej wiedzy wynika mniej więcej tyle, co z wiedzy gdzie leży Sydney... Niby wiadomo jaki kupić bilet, ale 99,9% społeczności (także forumowej) nigdy tam nie trafi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zmiany rzeczonego bitu pod wskazanym adresem potrzeba niebanalnego programatora. Niby mam carproga, ale wcale się za to nie rwę... A przywołany wyżej cyctat ze mnie wskazywał jednoznacznie, że odnalezienie tej flagi jest akurat możliwe (dość prosto: napisałem "w eepromie", więc wystarczy wziąć eeprom z europejczyka i anglika i trochę się pobawić na różnicach... jak się ma czym...).
A co do obiecujących zabaw flashem - z tego właśnie powodu zarówno soft motrala jak i oriona512 jest przywiązany do VIN samochodu. I to mniej banalnie, niż jakąś flagą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2015 o 10:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
