Stary 12-04-2015, 11:20   #11
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Hałas z tyłu - łożysko?
Dodatkowo przy wymianie łożyska należy pamiętać o przykręceniu nakrętki odpowiednim momentem, dociągniecie nakrętki na max przyspieszy zużycie łożyska.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 09:25   #12
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Arrow Odp: Hałas z tyłu - łożysko?
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a jak gość sam ściągnie łożysko?
polecam do poczytania powyższy mój link
PS Moderatorzy przestawcie godzinę z lewej strony
Ostatnio edytowane przez fofu04 ; 13-04-2015 o 09:27
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 17:46   #13
persy
Avatar persy
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Ostatnio miałem podobny problem - tj. w zakresie 70-100km/h było słychać jednostajne, niezbyt głośne buczenie.
Diagnoza - łożysko tylnego koła oraz łożysko podpory półosi napędowej. Po wymianie buczenie zniknęło. Co ciekawe - jak się okazało, był też drugi objaw, który kojarzyłem wcześniej z hamulcami, a który też zniknął po wymianie. Było to popiskiwanie, które występowało czasem przy ruszaniu.
persy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
