Stary 17-04-2015, 17:34   #61
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Jaki akumulator-parametry
Witam,jako że w wyszukiwarce nie znalazłem konkretnych danych,mam pytanie-jaki powinien byc akumulator do fokusa c-maxa 1,8 benzyna,125KM. Konkretnie ile Ah i jaki prąd rozruchowy.Najlepiej dane fabryczne lub ew. z Waszego doświadczenia. Dzięki z góry.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 20:33   #62
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Jaki akumulator-parametry
Motorcraft calcium plus 70ah 640A max i nic więcej albo zamiennik min 60Ah i 590A oryginalnie montowany jak się nie mylę dla 1.8 benzin
70Ah to maksimum bo nie doladujesz na mieście i skatujesz go szybciej, jeśli chcesz mieć zapas energii bo masz troche elktroniki wiecej niz standard i stać cie to technologia AGM 60Ah prąd rozruchowy większy niż 70 i spokojnie go naladujesz, wytrzyma głębokie rozładowanie i niższe temperatury
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 22:28   #63
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 422
Smile Odp: Jaki akumulator-parametry
Dzięki za informację
Stary 27-06-2015, 21:08   #64
robert06
Imię: robert
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6tdi
Domyślnie akumulator c max
hejka mam pytanko jaki aku do c maxa 1,6tdi zamontowac mam aktualnie orginał 60Ah 590A moge o wiekszej mocy
robert06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 10:59   #65
arturfom
Postów: 540
możesz prąd rozruchowy nie mniejszy niż 600A, pojemność 70-80 Ah, najważniejszy dla diesla jest prąd rozruchowy bo musi zakręcić i sprężyć powietrze a to wymaga więcej mocy niż w benzynie zakładając że masz alternator 120A to max - jak kupisz to naładuj zanim wstawisz poźądnym prostownikiem
Stary 14-09-2015, 19:56   #66
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 422
Domyślnie Jaki akumulator?
Witam,jaki wybrac akumulator ?Bezobsługowy czy tańszy obsługowy o tych samych parametrach/producent nieistotny/?Jakie są za i przeciw.Czy to tylko chodzi o korki i możliwośc dokładniejszej kontroli np.poziomu czy gęstości elektrolitu,czy są jakieś inne ,ważniejsze sprawy?
Stary 14-09-2015, 20:18   #67
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Jaki akumulator?
Szybko Ci padł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2015, 20:32   #68
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 422
Nie,nie,wcale nie kupowałem wtedy nowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Przez lato po naprawie altka ten stary pracował ok.Jednak ostatnio zdechł i musiałem go ładowac prostownikiem.Widocznie się kończy a że idzie zima to się rozglądam.A co do mojego pytania.....?
Stary 15-09-2015, 00:18   #69
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Nie masz za dużego wyboru raczej. Do Forda powinieneś wybrać akumulator w technologii srebrowo-wapniowej, a wszystko dzięki SmartCharge. Inne będą pracować w nieoptymalnych warunkach ładowania.
Dodatkowo musisz szukać obniżonego - 175mm, bo standardowy nie schowa się w obudowie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 09:18   #70
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Jakiś konkretny model polecasz?
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
