Stary 03-04-2015, 09:15   #231
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Ja Ci to potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2015, 16:38   #232
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No i dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj modul nie ma pinu 3 i 14. Mimo ze wiazka zawiera kabel do 14tki (co odpowiada pewnie masie dla blis'a)
Edit: A jednak piny sa. Zmylily mnie te "slepe" piny. Jednak i tak nie dziala.
Swiatelka w CCC aktywowalem wczoraj. dzis podpialem sie pod pin 3 i kabel wychodzacy z wtyczki na pinie 14. Nie mam tam napiecia.
Typ Pliku: jpg image1.jpg (94.7 KB, 253 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-04-2015 o 17:36
Stary 18-04-2015, 16:50   #233
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Jest gdzieś film jak ściągnąć boczek drzwi? Jeszcze tego nie robiłem, a nie chce nic urwać
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 17:33   #234
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tu jest wideo sciagania tylnych drzwi i tweetera z przednich
W przypadku przednich drzwi (mam FL jakby co):
- zdjac tweeter
- odkrecic wkrety dokola drzwi (chyba 6), krzyzakowy srubokret
- wyciagnac zaslepke pod klamka i odkrecic wkret - torx T20
- zdjac srebrna czesc z rekojesci drzwi, odkrecic 2 wkrety - torx T25
A potem lekko unoszac i ciagnac do siebie (od drzwi) latwo schodzi.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-04-2015 o 20:39
Stary 18-04-2015, 17:44   #235
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Postów: 267
Wielkie dzięki za filmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najpierw jednak ogarne podświetlenie tylnych nóg. Wczoraj zmieniłem z przodu zarówki 5xsmd na panele 24xsmd. Wieczorem zrobię fotke bo wygląda nawet fajnie.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 18-04-2015 o 17:51
Stary 18-04-2015, 18:24   #236
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na moje oko, to na załączonej fotce brak jest pinu 3 i 14.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 18:35   #237
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niby tak.. ale popatrz na wtyczke.
Mamy 3 grupy: liczac od prawej, mamy grupe duzych pinow a potem grupe malych pinow w liczbie 4 pary.
Jak popatrzysz na foto konektora z poprzedniego mojego posta, to grupa srodkowa ma tez 4 pary (ostatnia jest niekompletna).
Jakby brakowalo pinow 3 i 14, to wtyczka by musiala uwzglednic srodkowa grupe jako 5-parowa. Zreszta we wtyczce po prostu nie ma miejsca na dodatkowa pare miedzy duzymi pinami a grupa srodkowa.
Stad wniosek ze piny 3 i 14 tam sa.
Dodatkowo ten szaro-fioletowy kabel niby do Blis, okupuje pin 14.
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (55.5 KB, 165 wyświetleń)
Stary 18-04-2015, 18:56   #238
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tu masz do porównania moduł
moduł masz niepełny a wtyczkę pełną lub do zapelnienia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-04-2015, 19:00   #239
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no patrze tez na ebay i np. taki modul
A to znaczy ze wtyczka MUSI byc przystosowana do srodkowej grupy pinow zawierajacej 5 par. Moja umie tylko 4 pary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nawet jakbym chcial wymieniac modul to bym musial wymieniac i wiazke?
Pomijam fakt, ze przegladajac ofery, nie trafilem jeszcze na modul zaczynajacy od 9G9T a rownoczesnie posiadajacy te 2 pierwsze piny. Nie jestem pewien czy by u mnie smigal modul 7G9T. A to bym musial jeszcze dobrac taki co ma Keyless etc.
czyli co? zostalo ciagnac kabelki ze skarpetek?
Bump: Znalazlem na ebay moduly 9G9T14B533HC, 9G9T14B533CC ktore ma pierwsza pare. Ale w rezultacie daje to srodkowa grupe o 5 parach - swojej wtyczki do tego nie podepne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wroc.. to jest zludzenie optyczne tworzone przez ten czerwony plastik we wtyczce.
Jest 9 par o rownych odstepach miedzy soba.
Czyli wtyczke mam ok ale faktycznie modul wykastrowany.
Pytanie czy jaki modul kupic zeby sie nie wykastrowac z Keyless Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. im wiecej pinow tym lepiej? Moze od razu przyszlosciowo umiejacy pamiec lusterek
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-04-2015 o 19:14
Stary 18-04-2015, 19:15   #240
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w swoim module nie masz pinów 3 i 14.We wtyczce do modułu posiadasz konektor z masą do blisa i światełka w tapicerce drzwi.Nie ma co patrzeć na wtyczkę z drugiej strony i dzielić ją na pary,czerwone poprzeczki to wzmocnienia klipsa blokującego konektorki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
