Stary 07-04-2015, 21:04   #281
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
to idzie przez jakąś elektronikę z BCM, zakładam, że jeden kabelek to sygnał referencyjny a drugi powrót, a co jest na tym referencyjnym to nie wiem bo nie mam antenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2015, 21:36   #282
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
mozesz popatrzec na schemat
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf tpms.jpg.pdf (83.6 KB, 109 wyświetleń)
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:18   #283
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
no, napięcie referencyjne i masa a ile jest referencyjne to nie wiadomo, pewnie z 5V, trzeba spiac do kupy te sygnaly z masami przy BCM i zobaczyć, czy znikna bledy od anten, bym to zrobil jak już pisałem w tym temacie ale obawiam się, ze wykonam te murzynska robote (nie mam kabli we wtykach BCM, bym musial dolozyc) a i tak dopadnie mnie blad identyfikacji kol dlatego się waham, pewnie pewnego słonecznego dnia się za to wezme ale to nie prędzej jak w maju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-04-2015 o 22:22
Stary 20-04-2015, 11:01   #284
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Mam pytanie co do rodzaju czujników. Wiem jakie na pewno działają. Ostatnio widziałem w sklepie jakiś nowy rodzaj czujników stosowany od 2014 roku - konkretnie te:
Czy te czujniki też mogą być użyte i będą działać w trybie bez anten na nadkolach - tzn pokazują ciśnienie ale nie jest poprawnie identyfikowane ich położenie ?
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 11:06   #285
Postów: 18,049
Tak jak napisano w opisie - czujniki do FF3/Fiesty MK7. Na platformie Mondeo MK4 na 99% nie będą działać.
Stary 20-04-2015, 11:57   #286
Saucerhead
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Opis czytałem - nie byłem pewien czy to nie jest jakaś nowa wersja z nadzieją na kompatybilność wstecz.
Dzięki za info.
Stary 20-04-2015, 22:01   #287
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W opisie jest również Mondeo MK4. Co się zmieniło w MK4 od 09/2014, że we wcześniejszych wersjach nie będą działać?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 22:03   #288
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może powinno być mondeo mk5 a nie mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-04-2015, 22:10   #289
pgrob
Postów: 1,114
Chyba rzeczywiście powinno być MK5. W tym sklepie jest poprawnie:
Stary 20-04-2015, 23:05   #290
Saucerhead
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, tam jest napisane Mondeo rocznik 2014 od 29.09 .2014. Z tego wcale nie wynika, ze to do MK5. Nie specjalnie śledziłem pojawianie się MK5, ale wydaje mi się, że wtedy w europie to jeszcze ten model nie był dostępny. Czy coś się zmieniło w Mondeo akurat we wrześniu zeszłego roku? Czy może zaczęli wtedy montować Mondeo przejściowe, z niektórymi bebechami z MK5? Może jednak jest nadzieja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
