Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-04-2015, 21:29   #1
malik
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: st220
Silnik: 3000
Postów: 40
Domyślnie MDO 00-07 "WYMIANA POMPY PALIWA" - foto relacja
Przykład wymiany pompy WALBRO 255 Hi Press (GSS342)
Jak każdy wie dostęp do popy jest utrudniony i trzeba demontować bak jest tego plus tylko taki ze można przy okazji wypłukać go z syfu pokaże wam jak rozwiązałem problem gdyby pompa psuła się częściej
za pomocą Dremela wycinamy otwór
ostrożnie przy przewodach paliwowych oczywiście ma to swoje minusy trzeba dobrać później zaślepkę żeby wygłuszyć hałas z pod podwozia ale wole mieć dostęp swobodny do pompy niż od strony baku :-)
i to jest plus kiedy demontujemy bak bo można pozbyć się całego syfu ja wyczyściłem za pomocą dużej strzykawki i wężyka odessałem cały piach ale dokładniej jest wypłukać bak
tak wygląda stara pompa z starym filtrem jak widać cały czarny
nowa pompa ma mniejsza średnice rurki wylotowej wiec może nie trzymać ciśnienia ja zastosowałem aluminiowa taśmę samoprzylepna na wysokie temperatury
teraz po włożeniu do kołnierza gumowego będzie na całym odcinku szczelne połączenie
pompa Walbro jest dłuższa i grubsza wiec pozbywamy sie gumowej podstawki ktora znajduje sie od spodu pompy i w wieczku trzeba poszerzyć otwór za pomocą Dremela
czyścimy cały układ paliwowy nie pomijając filtra od spodu
czas przerobić kostkę zasilania pompy ja miałem bez zestawu montażowego i kostkę sam sobie przerobiłem pamiętajcie ze biegunowość jest bardzo ważna nie wiem czy tylko u mnie tak było ale na czarnym przewodzie jest "+" a na czerwonym "-"
odcinamy stare złączki
lutujemy nowe i zabezpieczamy koszulką termokurczliwą
tutaj już widzimy całość i dokładnie o ile trzeba powiększyć otwór pod większa pompę
U mnie po montażu zgasł mi checkengine i auto lepiej się zbiera wiec polecam jak na razie jest dobrze :-) powodzenia w montowaniu.
malik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 23:42   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: "WYMIANA POMPY PALIWA" - foto relacja
Dobra robota!
Jaką zaślepkę dobrałeś?
Wnioskuję o przeniesienie do fotorelację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 08:02   #3
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
fajnie to rozwiazales,tez nad tym myslalem,tylko nadal nie jestem pewny w ktorym miejscu jest pompa,aby nie skonczyc z otworem jak w"sedesie".
proponowalbym wlutowac na stale kable do koncowek pompy zamiast wsowek,bo te z czasem sie utleniaja i stawiaja duzy opor,tyle ze przy wycietym otworze nie bedzie to stanowilo problemu.
plus za odwage.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 10:54   #4
malik
Model: st220
Silnik: 3000
Postów: 40
Pompę zlokalizujesz bo ona ma pierw zaslepke z gumy i tylko powiekszasz chyba że tak jest tylko w st220. Te spinki były z zatrzaskami i bardzo ciężko wchodziły dlatego dałem spokój z lutowaniem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-05-2015 o 09:35
Stary 21-04-2015, 12:02   #5
malik
Model: st220
Silnik: 3000
Postów: 40
Zaślepki jeszcze nie dobralem podobno od matiza są duże ale za bardzo nie jest odczuwalne brak zaslepienia
Stary 24-11-2019, 10:21   #6
fiolmistrz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: MDO 00-07 "WYMIANA POMPY PALIWA" - foto relacja
Mam pytanie. Odnośnie wyciągnięcia pompy z baku. Ona jest jakoś przykręcona na śruby czy może jakoś się ją odkręca . Dostałem się do niej i mam problem z wyciągnięciem jej
fiolmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
