Stary 20-04-2015, 23:45   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Fotele wentylowane. Czy jest sens montować, czy czuć wentylacje jak ciepło?
wiem jak to wygląda dlatego chciałem dowiedzieć sie jak to działa, u tych co maja. Nie spodziewam sie mrozu, chodzi mi raczej by koszula sie nie przyklejała. jesli na tyle działaja to ok.
Stary 21-04-2015, 13:40   #12
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Wentylowane fotele to żaden bajer. Szczerze mówiąc, w mojej ocenie, jeden z lepszych dodatków jakie można sobie sprezentować. Wystarczy pojechać w długą trasę na południe Europy. U mnie latem, te wentylatorki chodzą cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 14:36   #13
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
zamontuj a na pewno nie będziesz żałować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tam jestem zadowolony
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 00:08   #14
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mi się wydaje
No to źle Ci się wydaje.
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ogólnie to zamiast tych silniczków wolałabym z tuningować nawiew od klimy i doprowadzić do siedzeń .
Bardzo słaby pomysł. Duża różnica temperatur -> kondensacja pary wodnej -> wilgoć -> zapaszki/grzyb
Ja w swoim C-Maxie poprzednim dołożyłem sobie wentylację do siedzeń welurowych.
Zasada działania jak w Mondku - wentylator pod siedzeniem (tam jest nawiew powietrza z klimy, także ciągnie schłodzone lekko już, ale nie zimne), 3D mesh (specjalna tkanina o grubości 1cm do rozprowadzania powietrza pod tapicerką) i kilka kanałów wywierconych w gąbce do przetransportowania powietrza spod fotela nad fotel.
W tamtym uporałem się tylko z siedziskiem, z oparciem się nie wyrobiłem, ale różnica pomiędzy siedziskiem z i oparciem bez była ogromna. Chłodu na tyłku nie czułem, climatronic ustawiony na 22stopnie, miałem to podpięte pod + po stacyjce, wyłączyłem w Listopadzie, bo wtedy było już czuć chłód. To co sobie "nagrzałem", to mi wywiało.
Wentylator miałem inny niż w Mondeo - jakiś tam Silent 70mm. Nie było go słychać nawet przy wyłączonym silniku. Ruch powietrza był mało wyczuwalny, jak położyłem reklamówkę na siedzisku, to ją podwiewało, ale lekko, jednakże wystarczało to do komfortowej jazdy.
Reasumując - polecam jak najbardziej. Zakładam w aktualnym jak się tylko dorwę do garażu u ojca.
Mitem jest, że przewieje nery - nie przewieje, co więcej jajka schłodzi czyli podwójna korzyść zdrowotna.
Mitem jest, że to nie działa - działa jak najbardziej, wystarczy zapytać tych co mają i używają (patrz wyżej).
Faktem jest, że znacząco podnosi komfort jazdy w lecie, wiośnie i na jesieni, bo zimą jest rzeczywiście bezużyteczne, jak grzanie foteli w lecie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 11:06   #15
buzzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
Jak by sobie ktoś coś takiego dokładał to fotorelacja mile widziana (ogrzewanie to widziałem, że jest)... a jak z przyciskami?? można tak zrobić jak w oryginale, że te od grzania będą na niebiesko się świecić?? Może taniej 2 fotele z angola dokupić już z gotową instalacją??
Ostatnio edytowane przez buzzy ; 22-04-2015 o 11:18
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 11:26   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,914
Domyślnie
Przyciski trzeba zmienić na te dla wentylowanych
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 20:25   #17
bope
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: S-MAX
Postów: 13
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam w S-MAXie i w lato bardzo się przydają. Nie poci się wiadomo co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku byłem sceptycznie nastawiony, ale po odpaleniu tego cuda okazało się, że to się Fordowi udało.
bope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 20:50   #18
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał buzzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może taniej to niekoniecznie, ale na pewno łatwiej (o ile znajdziesz). Problemem może też być to, że fotel pasażera może się okazać dużo bardziej wypasiony od fotela kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie Mk2/C-Maxie Mk1 i Kudze Mk1 niestety niemożliwe, gdyż tam wentylacji w fotelach nie było dostępnej - zostaje tylko dorzeźbienie tego samemu.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
