Stary 21-04-2015, 19:38   #151
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Rzadkie wersje Transita
No kolego pewien szacun, dbaj o tego osiołka bo jest o co.
Sam dobrych kilka lat temu zainwestowałem b.duzo pieniążków i pracy w osiołka wiec dobrze Cie rozumie, zwłaszcza , ze nie jest to zwykły dostawczak jak w moim przypadku.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 20:10   #152
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bluebit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak większość to niedziałające linki do imageshack
Image Shack działało najlepiej ze wszystkich bezpłatnych photo-stocków, ale kiedy już masa ludzi miała u nich spore archiwa - zażądali pieniędzy. Ja musiałbym płacić kilkaset złotych rocznie. Więc i tak bardzo dużym nakładem pracy odtworzyłem mnóstwo zdjęć i wrzuciłem tym razem na TinyPic. Zobaczymy jak długo będą bezpłatnie trzymać zdjęcia na serwerze. Aby wszystko odtworzyć - już nie byłem w stanie się zmobilizować, mam co robić...
Tym bardziej, że zdarzyło się że ktoś określił mnie złodziejem tematów z angielskiego Forum Transita - przy wątku przetłumaczonej przeze mnie na polski instrukcji Lucas Epic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tak przy okazji: zawsze pytam autora na ich Forum o pozwolenie wykorzystania jego materiałów...). I inne mało sympatyczne określenia się zdarzyły...
Ile wymaga to pracy - wystarczy policzyć ile zdjęć alu felg jest zamieszczonych w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Masz fajne autko, mile wspominam Mk3, to mój pierwszy Transit z 1986 roku, ale była to wersja FT100 Kombi (9 miejsc).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-04-2015 o 20:27
Stary 21-04-2015, 21:22   #153
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Spoko, nie pisałem tego z negatywnym wydzwiękiem. Sam zamieszczam zdjęcia na swoim serwerze.
Co do alufelg to do swojego osiołka dorwałem ostatnio RONAL RS i właśnie je regeneruje. Niestety ostatnio kupiłem nowe opony 15'' (ronale to 14'') i nie wiem co w tym temacie zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 22:25   #154
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są wspaniałe, oldscoolowe felgi, auto wygląda na nich rewelacyjnie. Miałem takie. Dla Mk3 to najlepszy wybór...
Mają jedną wadę: fatalnie się je myje (tzn przednie z pyłu od klocków). Jeżeli mogę radzić: tylko ciepła woda, nieco Ludwika na mokrą gąbkę (niedużo, tyle co pół łyżeczki), nanosisz na felgę aż powstanie piana, z zakamarków pędzelkiem wymywasz osad, potem spłukanie. I jak najczęściej, bo jeżeli zapuścisz, zaniedbasz - to nic nie pomoże.
Opony 15" do sprzedania, nic nie zrobisz.
Zgredzik
Stary 21-04-2015, 22:33   #155
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Opony wystawiłem już na popularnych serwisach aukcyjnych.
Jak tylko przyjdą z piaskowania i malowania - porobię fotki będzie można dołączyć do wątku o felgach. Przy czym w wątku o felgach zaistniałą (zdaje się) pewna nieścisłość.
Mam Ronal RS i zdaje mi się że miałem stożkowe wejście na śruby. Ale poczekajmy aż przyjdą z piaskowania bo narazie ta nieścisłość bazuje na mojej pamięci.
Stary 21-04-2015, 22:47   #156
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mogą mieć stożkowe. Problem jest o tyle istotny, że most Timken nie ma pierścienia centrującego - to ewenement. Felga centruje się na piaście: albo na stożkach nakrętek (wszystkie fabryczne felgi stalowe i alu), albo na specjalnych nakrętkach z płaskim kołnierzem i tuleją prowadzącą.
Tak więc: jeżeli masz otwory pod szpilki w feldze Ronala 14mm i stożki - to jest to oryginalne fabryczne rozwiązanie. Jeżeli masz otwory 19mm i stożki - to ktoś podfrezował stożki samodzielnie, fabrycznie felgi miały płaskie gniazda pod nakrętki z tuleją.
A przednie piasty... mają pierścień centrujący.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-04-2015 o 22:51
Stary 21-04-2015, 22:51   #157
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
A gdzie można dostać takie nakrętki z tuleją ?
Stary 21-04-2015, 22:59   #158
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bywają na Allegro...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-04-2015 o 23:03
Stary 21-04-2015, 23:06   #159
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Dzięki, widzę że muszę szukać w nakrętkach do toyoty. Wydawało mi się że te na zdjęciach (wątek od felg) mają dłuższe tuleje.
Stary 21-04-2015, 23:11   #160
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... być może, wykonań na rynku jest sporo.
W przypadku Transita im dłuższa tuleja to tym lepiej - ze względu chociażby na obciążenia koła.
Już nie pamiętam skąd jest te zdjęcie.
Zgredzik
transit , tuning , tuning optyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
