Stary 19-04-2015, 12:09   #271
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Witam.Podaję uzupełnienie do danych o modułach:
S-max polift
VIN WF0SXXGBWSBD77308
Moduły 9G9T-14B533-EC, 9G9T-14B533-KC
Jest: Blis, składane lusterka bez pamięci
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 14:15   #272
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
jak masz moduł na zewnątrz to go rozbierz . Zobacz czy można wstawić dwa brakujące piny w płytkę
To nie jest żart,sam tak robiłem z tylnym modułem,gdy zakupiłem poliftowy moduł nie obsługujący podwójnego ryglowania-przełożyłem przekaźnik i kilka elementów ze ztarego mojego modułu i wszystko zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-04-2015, 14:17   #273
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
To nie jest żart
Może rzeczywiście wystarczy wstawić tylko te dwa piny i będzie oK ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-04-2015, 14:18   #274
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to moze faktycznie warto sprobowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lutownicy sie nie boje. Raczej ze uziemie auto a w pepikowni wtorny rynek nie istnieje na takim poziomie jak w PL
Latwo sie te puszke rozbiera? Jest klejona?
Stary 19-04-2015, 14:22   #275
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie wystarczy,trzeba jeszcze elementy smd dolutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2015, 20:28   #276
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
no i mamy na tył. zdjęcia z ręki więc trochę poruszone..
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 04-06-2015 o 22:59
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 20:30   #277
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na prawdę ładnie to Ci wyszło.Jakie diody zastosowałeś ?
Stary 21-04-2015, 20:32   #278
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Postów: 267
z tyłu zwykłe ledowe 5xsmd takie za 3zł z allegro, a z przodu jak już pisałem wcześniej panele 24xsmd. Heh, najgorsze było ściąganie izolacji z kabli.. jak ja tego nienawidze
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 21-04-2015 o 20:44
Stary 21-04-2015, 21:47   #279
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Do poprawki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A lampki w drzwiach to co ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:54   #280
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Postów: 267
lampki w drzwi są następne na liście, do tego odrazu dioda w klamke drzwi ( wewnętrzna ) i nie wiem czy nie dać lampki pod drzwi jednejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak za jednym ściągnięciem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
