Stary 21-04-2015, 14:24   #1
karolekw1983
Avatar karolekw1983
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: C-max II
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 73
Domyślnie jak wyjąć zagłówki tylnych siedzeń?
Koledzy, kupilem pokrowce do mojego maksia. Szyte na wymiar. Żeby je założyć na tylne siedzenia trzeba zdjąć zagłówki. I tu problem. Nie wychodzą. Lewy plastik ma przycisk. Wciskam, ciągnę do góry i opór, ale wydaje się że tylko z prawej strony. Tam jednak nie ma żadnego przycisku. Jak ściągnąć to ustrojstwo żebyczegoś nie połamać?
karolekw1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 15:56   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: jak wyjąć zagłówki tylnych siedzeń?
Spróbuj równo ciągnąć. Powinno pójść
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 17:16   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jak wyciągniesz na maksa do góry, to wciskasz ten przycisk i ciągniesz dalej. Muszą tak wyjść. Ale nie wiem, czy nie trzeba złozyć oparć, bo tak to podsufitka przeszkadza.
Stary 25-04-2015, 21:23   #4
karolekw1983
Avatar karolekw1983
Imię: Karol
Model: C-max II
Postów: 73
Udało się. Musiałem sobie jednak pomóc płaskim pilniczkiem. Trzeba go wsunąć między trzpień zagłówka a otwór i przytrzymać zapadkę. Operacja dotyczy prawej strony. Z lewej wciskamy przycisk. Foteli nie trzeba składać.
A'propo to pokrowce są super. Polecam. Piszcie na priv to dam namiar. Szyte na miarę i ze wszystkimi gadżetami.
Stary 05-05-2015, 00:34   #5
nicpon
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: c-max
Postów: 25
miałęm identyczny problem i tak samo rozwiązanie pilniczkiem,
to jest właśnie bool w fordachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
producent nie przewidział potrzeby ściągania zagłówków :/
już parę takich bezsensownych pierdół odkryłem
nicpon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 12:39   #6
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał karolekw1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak możesz to wrzuć fotę. Ciekaw jestem jak to wygląda.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 10:11   #7
karolekw1983
Avatar karolekw1983
Imię: Karol
Model: C-max II
Postów: 73
Przy najbliższej okazji wrzucę.
Stary 07-05-2015, 22:00   #8
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
U mnie zdejmuje się normalnie - wyglądają chyba tak jak w europie - zamontowałem je odwrotnie i złożyłem (położyłem) żeby nie przeszkadzały fotelikom dziecięcym.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:59   #9
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: c-max,Ghia
Silnik: 2.0 benz+lpg 145KM
Postów: 23
Właśnie próbowałem wyciągnąć tylne zagłówki naciskam przycisk wysuwają się do pewnego momentu i nic dalej zablokowane .Próbować wkładać jakiś mały śrubokręt w tą zapadkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
badian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 17:50   #10
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Tam gdzie jest przycisk nic cie nie da. jest jeszcze stała zawleczka w drugim otworze i w siedzeniu od strony pasażera jest od wewnętrzej chyba strony. Ja w wcześniejszym c-maxie je zdemontowałem bo i tak druga strona je blokuje.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
