![]() Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Mondek
Silnik: kopciuch 2.0 TDCI
Postów: 7
Cześć, ostatnio jakby odzywała się dwumasa (nieregularne walenie z okolic silnika, głównie na zimnym, po wciśnięciu sprzęgła przestawało, wibracje na karoserii, opiłki w rozruszniku), miałem to robić przy weekendzie majowym, ale niestety przy ruszaniu coś strzeliło i teraz zgrzyta zamiast jechać. Podejrzewam że sprzęgło umarło (mam nadzieje że nie zabrało ze sobą skrzyni Podpowiedzcie czy dobrze kombinuje. I czy przy wymianie zdecydować się na dwumase, czy sztywne koło (bardziej jestem przekonany do sztywnego koła).
Ostatnio edytowane przez total_psotal ; 23-04-2015 o 09:05 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja taż wymieniałem DKZ na set luk-a mogę go polecić. Jeździłem na nim trzy lata i było ok.
Rok temu wymieniałem silnik i w nim było zamontowane sztywne koło więc je zostawiłem. W zasadzie nie odczułem różnicy. Co od zgrzytu to się okaże jak rozbierzesz nie ma co wróżyć.
§23 |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Dwumasa lepiej osłania skrzynię i drgania się tak nie przenoszą.
#4 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jak masz mozliwosc to montuj zwykle solidne kolo zamachowe,roznica jest niewielka.
w zestawie z dwumasa sprezyny sa w kole zamachowym,a tarcza sprzegla sztywna. w drugim pelne sztywne kolo zamachowe,za to w tarczy sprzegla sa sprezyny amortyzujace . pierwsza opcja wysoko oprozniajaca kieszen,druga nie jest tak dotkliwa,nawet jak z czasem sie rozleci to wymienisz tylko docisk i tarcze . a moge zapewnic ze dluzej bedziesz sie cieszyl bezawaryjnoscia sztywnego sprzegla niz tego z dwumasa |
#5 |
Model: Mondek
Postów: 7
Dzięki za odpowiedzi, o powiedzcie jakiego zestawu ze sztywnym kołem szukać i ewentualnie gdzie? Przy wymianie sprzęgła, również wymieniać uszczelniacze? Jeśli tak, to jakie one mają być i również gdzie ich szukać?
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
Koło docisk i tarcza to jakie sobie wybierzesz, DKZ lub sztywne. Do tego uszczelniacz wału, śruby do koła zamachowego, wysprzęglik (5 lub 6 biegów prawdopodobnie masz 6), Płyn hamulcowy.
§23 |
| Tagi |
| skrzynia biegów , sprzęgło |
