Stary 27-11-2013, 23:43   #11
zafocusowany
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Ford Focus Mk2 Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Urwana antena na Dachu
A mnie właśnie wyrwało antenę razem ze stopką.
Tzn. nigdy nie udało mi się wykręcić anteny przed wjazdem na szczotki (myślałem, że jest nieodkręcalna, a najpewniej była zapieczona czy przyrdzewiała) i przedwczoraj właśnie została wyrwana. Moduł myjąco-suszący zdjął całą antenę razem z częścią stopy (górna pokrywa) - zostało tylko to, co jest przykręcone do dachu.
Czy trzeba wymieniać cały moduł anteny? Da się to zrobić samemu?
Auto jest z fabryczną nawigacją, jeśli to ma jakieś znaczenie.
zafocusowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 13:42   #12
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał zafocusowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ogromne znaczenie , bo zwykła stopka kosztuje ok. 50 PLN , a ta do nawigacji 275 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 09:01   #13
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
siemkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odświeżę trochę temat, bo nie chcę zakładać nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy taki zestaw do wymiany anteny będzie ok czy lepiej zainwestować w oryginalny?
antena ma urżnięty gwint w stopce (pewno poprzedni właściciel na myjce zgubilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) czym najlepiej podważyć obudowę lampki?
BUMP: i jeszcze pytanie... czy potrzebuję lutować stary kabel do nowej podstawy czy jest to jakoś inaczej mocowane? jaki rozmiar torxa? T25?
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szydel87 ; 23-04-2015 o 11:05
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 12:24   #14
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
pomożecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2015, 08:11   #15
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
ponawiam pytanie.. czy żeby zamontować nową antenę potrzebuję lutować stary kabel do nowej stopki czy jest to jakoś inaczej rozwiązane?
Stary 13-05-2015, 08:36   #16
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Jest taka magiczna opcja szukaj i dziesiątki wątków o wymianie anten jest to rozwiązane podobnie w kilko modelach forda dostęp od lampki.
Stary 13-05-2015, 08:41   #17
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
tyle wiem.. dostęp przez lampkę itd.. natomiast nikt nie napisał czy musiał lutować stary kabel...
Stary 13-05-2015, 09:00   #18
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Nic nie trzeba lutować,lampkę nawet paznokciami da się wyjąć. Podważasz z jednej strony i łagodnie wychodzi. Przewód jest zakończony oczkiem i w niego wkręcasz śrubę przez dach w stopkę anteny. Zwróć uwagę na ułożenie uszczelki na dachu,bo będzie ciekło. Wymiana prosta. Pozdrawiam
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 09:23   #19
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
o i o taką odpowiedź mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sobotę przy piwku się tym zajmę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. śruba to torx T25?
Stary 22-05-2015, 09:08   #20
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
