Stary 22-04-2015, 09:53   #661
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
W sobotę zamierzam przerzucić kabel masowy z tunelu środkowego bezpośrednio pod akumulator.Czy kabel 12 AWG przewód silnikowy średnica żyły 3,4mm2 wystarczy aby wszystko chodziło dobrze? Przerzucam ponieważ mam błąd modułu poduszki powietrznej i pali mi się kontrolka poduchy. Ten kabel jest do 88A a bezpiecznik na nagrzewnicy jest do 80A.
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 15:03   #662
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Nie tylko chodzi o wytrzymałość prądową ale i o spadki napięcia . Fabrycznie jest tak na oko 10mm2 .Przy tak małym przekroju jaki chcesz założyć to przewód będzie grzał lepiej od PTC.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 15:41   #663
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Właśnie nie wiem jaki kabel kupić…
Stary 22-04-2015, 20:28   #664
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
dawałem kiedyś link do handlarza od którego wziąłem ptc , za ori wiązkę całą kompletną chciał jakieś smieszne pieniądze - nie wolisz takiego rozwiązania?
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 20:34   #665
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Mam oryginalna wiązkę ale po założeniu PTC i podłączeniu masy do tunelu pali mi się kontrolka poduszki. Oryginalna masa nie dojdzie do akumulatora.
Stary 23-04-2015, 10:10   #666
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Poprowadź ją do wnętrza prawego nadkola. Tam jest miejsce na przykręcenie dużej masy i oryginalny kabel akurat tam starczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 10:12   #667
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Masz może jakieś foto albo jakoś naprowadzić?
Stary 23-04-2015, 13:22   #668
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Nie mam w tej chwili fotki ale jest łatwo widoczne po zdjęciu nadkola. Od strony silnika też można je znaleźć, ale coś nad nim jest przyspawane na nadkolu i ciężko to w pierwszej chwili znaleźć wzrokowo. Po południu wrzucę fotę.
Stary 23-04-2015, 13:26   #669
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Będę bardzo wdzięczny.
Stary 25-04-2015, 21:17   #670
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Może wprost na tym zdjęciu nie widać, ale za kielichem jest porządny gwint do którego można podłączyć masę. Oryginalny kabel tam starcza. Lepiej jest zdjąć nadkole, bo od silnika jest słaby dostęp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
