![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Witam, podłączam pod temat zdjęcie mojego modułu, mam elektrykę w 4 drzwiach w wersji ghia, nie działa wiele funkcji modułu komfortu, właściwie z kluczyka się tylko otwiera samochód i bagażnik nic poza tym można pomarzyć o zamykaniu samochodu czy domykaniu szyb, czy ktoś się orientuje jakie funkcje posiada mój moduł? tylko CL i RF centralny i zdalne sterowanie pilotem, czy ewentualna podmiana na inny moduł coś wniesie?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. By [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] at 2011-08-17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. By [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] at 2011-08-17 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Zmiana modułu nic Ci nie zmieni. Ten moduł jak każdy inny potrafi domknąć szyby, wystarczy przytrzymać przez chwilę przycisk zamknięcia drzwi na pilocie i szyby się zamkną. Oczywiście szyby muszą być zaprogramowane czyli działać ma podwójny przycisk przy każdej szybie. Otwierania globalnego żaden focus przed liftem nie ma.
Pozdrawiam |
Postów: 209
o super dzięki za info programowanie szyb doczytam bo już gdzieś widziałem a co z ewentualnym zamknięciem z pilota bo nie działa jak mogę wykluczyć czy to pilot czy gdiześ indziej tkwi problem (centralny z kluczyka działa ok)
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro działa otwieranie a nie działa zamykanie to najpewniej przycisk w pilocie. Rozbierz pilota przemyj choćby spirytusem, ewentualnie jak będziesz widział że przycisk się rozleciał wymień na nowy.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Postów: 209
fajnie edukacja samochodowa to lubię, dziś przeczyszczę ten pilot i zobaczę co się dzieje!
#7 |
Postów: 209
czyli tak czyszczenie kluczyka nic nie dało, a zasilanie napewno styk się z płytką (taka podpórka jest tam wyłamana ale poza tym ok) otwieranie działa, otwarcie klapy z pilota także jedynie te zamykanie
szyb nie potrafię zaprogramować pomimo robienia zgodnie z manulem brak potwierdzenia zaprogramowania... rozglądać się za kluczykiem przekładać immo? na allegro też widziałem alarm bloker z osobnym sterownikiem do centralnego i nowymi kluczykami może takie coś? wszelkie inne pomysły mile widziane |
#8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Szyby programujesz prosto jak drut. Najlepiej sobie przekręcić kluczyk i nie uruchamiać silnika. Otwierasz lekko szybę, następnie naciskasz drugi stopień do góry i trzymasz cały czas aż szyba się zamknie i trzymasz do tej pory aż usłyszysz z silnika podnośnika szyby "klik", puszczasz przycisk. Naciskasz drugi stopień w dół aż szyba się otworzy do końca i znowu trzymasz aż będzie znowu "klik" I to wszystko szyba zaprogramowana. Od tej pory powinny działać dwa stopnie, lekko naciskasz to szyba działa tylko przy naciśnięciu przycisku, drugi stopień szyba sama jedzie do końca. Programowanie powtarzasz z każdą szybą.
A co do kluczyka, to wystarczy kupić nowy pilot może być nawet używka. Może styki już są wyrobione w przycisku. Przekładasz samego pilota i pastylkę immo, programujesz i masz miejmy nadzieje działającego pilota. Jeśli już chcesz alarm, to jakiś porządny, bezkluczykowy ale do tego potrzebny sprawny Twój oryginalny, chyba że chcesz nosić cała stertę pilotów i kluczyków. Pozdrawiam |
#9 |
Postów: 209
Wszystko jasne wyszedł brak doświadczenia pilot nie działa szyby były zaprogramowane
jak dla mnie temat do zamknięcia! dzięki za pomoc |
#10 |
Postów: 61
Odświeżam kotleta.
Jak wypiąć wtyczkę z modułu komfortu? Męcze się i męcze i nie potrafie poradzić. Pozdrawiam. |
