Stary 08-04-2015, 22:33   #141
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Nie działa klima
wiatrak jest sterowany włącznikiem ciśnieniowym, teraz jak nie ma takich upałów to nie włącza się od razu ze sprężarką tylko po jakimś czasie, jak ciśnienie w układzie wzrośnie trochę
jak sprężarka startuje to z czynnikiem wszystko w porządku, ze sprężarką też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2015, 22:40   #142
lukjar6
Imię: stefan
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci, 143ps
Postów: 4
Domyślnie
Ok rozumiem tylko, że klima nie chłodzi ani trochę.
P.s. jestem w uk i jest troche cieplej niż w pl , dzis było 20 stopni.
lukjar6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 18:27   #143
tomekg000
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: Ford s-max
Witam. I mnie dopadł brak klimy. Po lekturze na forum oraz dzięki temu postowi zaoszczędziłem kilka stówek. Po wizycie u elektronika diagnoza padła na moduł (używka 400-500 zł) do tego sam wjazd na warsztat (100 zł). Podziękowałem i powiedziałem że się zjawię za kilka dni. Dziś znalazłem ten fioletowy kabel, zrobiłem "przejście z obejściem", skasowałem błąd (30 zł) i klima ruszyła!!!
Dzięki Panowie.
tomekg000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 15:20   #144
koalakm
Imię: krzys
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: smax
Postów: 20
Czesc
Przeczytalem caly temat, jednak nie do konca jestem pewien czy np "fioletowy kabelek" jest u mnie przyczyna.
Dzis bylem u nabicia klimy - byla pusta - dodano 600 gram odczynnika i 7ml oleju.
Co ciekawe, przed uzupelnieniem po wlaczeniu AC=ON sprezarka startowala... no ale lecmy dalej.
Po napelnieniu wlaczam AC=ON, nawiew max - i jupii lepi zimne powietrze - no radosc trwala z 3 min bo przestalo, wylaczanie, wlaczanie nic nie dawalo - sprezarka nie ruszala...
Pan polecil wizyte u elektryka.
Odjechalem i po 2 km wlaczylem AC=ON - jupii dziala znowu i tak cala droge dzialala, super chlodne powietrze itp. Jednak jadac mialem wrazenie jakby sprezarka sie wlaczala i potem na chwile wylaczala i tak w kolko.
DOjechalem do domu otwieram maske i obserwuje (ustawienia: Temp=LO, AC=ON, nawiew = max) = sprezarka i wentylator chodza ladnie i co jakis czas sprezarka staje na okolo 5s a potem sie zalacza + zalacza wentylator - powiem szczerze ze jest to troche denerwujace bo jadac odczuwa sie te "wlaczenia" (pisk paska i obciazenie silnika).
Rozumiem ze to nie jest normalny objaw? AC=ON powinien trzymac sprezarke wlaczana caly czas prawda? Nie mam pojecia dlaczego sie wlacza i na chilke wylacza i tak w kolko.
Prosze o porady, mam plan sprawdzic (wymienic) ten fioletowy kabelek aczkolwiek nie do konca jestem pewien czy to moze byc to.
Bede wdzieczny za Wasze opinie.
pozdrowienia
koalakm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 20:24   #145
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Kabelek będzie ok, ja bym sprawdził czujnik ciśnienia....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 10:18   #146
koalakm
Imię: krzys
Model: smax
Postów: 20
Dziekuje za odpowiedz tombalt - musze w takim razie znalezc jakis dobry serwis klimy w okolicach Poznania.
Sluchajcie jak to jest z iloscia odczynnika w naszych S-Max? Po otwarciu maski jest ladna naklejka na ktorej jest napisane:
Klima przod = 590
Klima przod i tyl = 840
Rozumiem ze klimatronic 2 strefowy to 590?
Sa wersje S-max gdzie maja klime dodatkowo na tyl?
Stary 27-04-2015, 10:40   #147
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
w s-max jest chyba tylko dwustrefowa i ilość czynnika 585-615g. Jak byłem na nabijaniu to dostałem 605. Po trzech latach ubyło jedynie 115g, co mechanik uznał za świetny wynik.
ps, może być jeszcze uszkodzone sprzęgiełko klimy. Zobacz czy się nie nagrzewa pasek mikronapędu...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 27-04-2015 o 10:43
Stary 27-04-2015, 11:23   #148
koalakm
Imię: krzys
Model: smax
Postów: 20
hmm pasek mikronapędu? mozesz cos wiecej napisac?
Stary 27-04-2015, 11:26   #149
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
pasek od klimy/alternatora/pompy wody... ten co widać. Ktoś na forum miał przypadek, że miał zatarte? łożysko klimy. Objawy były chyba podobne jak u Ciebie. Ktoś też pisął, że ten pasek wielorowkowy tak się grzał od sprężarki że zaczynał się rozpadać.
Stary 27-04-2015, 11:28   #150
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nabijalem w zeszłym tygodniu, firma specjalizuje się wyłącznie w klimatyzacjach. Mechanik stwierdził, że jest jednostrefowa. Było za mało czynnika. Mimo to po nabiciu nadal szału nie ma, palców nie mrozi, powiedziałbym, że słabo chłodzi wciąż.
Powrót jest zimny, sprężarka się włącza, ale wieje chłodne, nie zimne.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
