![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: FOCUS MK3 TREND SPORT
Silnik: 1.6 ECOBOOST 150 KM
Postów: 12
witam,
przed zgłoszeniem reklamacji w ASO chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników FF wyposażonych w czujnik deszczu czy w Waszych pojazdach sytuacja wygląda podobnie i czy jest to normą czy raczej usterką, a mianowicie: 1. przy jednorazowym użyciu wycieraczek ramiona chowają się całkowicie pomiędzy ich użyciem 2. przy trybie pracy przerywanej (np. z czujnikiem deszczu lub z interwałem) ramiona zatrzymują się ok. 5 cm od pozycji wyłączonej i dopiero po kilkunastu sekundach są dociągane w dół i chowają się całkowicie Dodam iż użytkuję rónież Mondeo MK4 także z czujnikiem deszczu i w tym samochodzie czegoś podobnego w pracy wycieraczek nie zauważyłem. |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 49
Mam tak samo i chyba ma tak być.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
też mam tak samo kwestia przyzwyczajenia sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Jak już Ci napisałem u mnie też jest tak samo i chyba nie ma co wyciągać wniosków na podstawie Mondeo bo Focus jest nowszym modelem, a w dodatku ma nowy układ wycieraczek "a la autobus" (którego nie miałeś w Mondeo), który nawiasem mówiąc świetnie się sprawdza, ponieważ odczyszcza z wody większą część szyby i odprowadza nadmiar wody na zewnątrz, a nie w miejsce przecięcia się zewnętrznych krawędzi śladów wycieraczek (jak w układzie klasycznym), skąd potem zawsze spływała strużka wody.
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
do aerostar:
dzięki za informacje ws. pracy wycieraczek - widocznie ten typ tak ma jak napisałeś (odpuszczę sobie zatem reklamację w ASO). zgadzam się z Tobą że obecny układ wycieraczek w FF jest bardziej efektywny w porównaniu do klasycznego. Z resztą do tego samego wniosku doszli też konstruktorzy z innych koncernów np. w PSA |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Focus MK3
Silnik: TI-VCT, EJ257
Postów: 52
Tak ma być, w Audi miałem tak samo...
#7 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Focus III
Silnik: EB 1.6 150KM
Postów: 19
Tak ma być, ale na początku to nieco irytuje.
Układ wycieraczek zwykle jest bardziej efektywny. Niestety niedawno okazało się, że zwykle nie znaczy zawsze. Jeśli nie pada, tylko jedziesz np. godzinę po mokrej autostradzie, z której jadący przed Tobą podrywają wodę + błotko - to na środku szyby pojawia się pionowy pas, którego nie czyszczą wycieraczki, bo praktycznie nie ma szans go spłukać spryskiwaczami w czasie jazdy. |
#8 |
Witam Panowie !
Za to, iż wycieraczki są w takim położeniu a nie innym odpowiedzialny jest nowy system zwalniający wycieraczki. po długim ale niestety nie wiem jakim czasie czy to jest 5 czy 10 sekund wycieraczki są zwalniane i schodzą na sam dół po to aby się nie odgniatały pióra wycieraczek i tak jest we wszystkich przynajmniej fikusach 3 . Możecie koledzy zgasić samochód wyjąć kluczyk kto ma lub zgasić przyciskiem start stop i wycieraczki są wtedy wolne można ręcznie sobie przesuwać po szybie . Mam Skodę Octavię w której wygląda to troszkę inaczej ,że po każdym zgaszeniu samochodu jest widoczny delikatny ruch wycieraczek w dół aby je zwolnić od nacisku do szyby lecz jest to dopiero po wyłączeniu . Ford ma to rozwiązane tak aby niepotrzebne wycieraczki były zwolnione za każdym razem kiedy nie są potrzebne Pozdrawiam |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: focus
Silnik: diesel
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jak włączyć automatyczne wycieraczki bo podczas deszczu wycieraczki nie działają automatycznie mimo że w opisie taka funkcja w aucie jest.
#10 |
Postów: 329
Przestawić dźwignię w pierwsze położenie w górę. W wersjach bez czujnika w tym położeniu jest praca przerywana. Pokrętłem na końcu dźwigni reguluje się czułość. Wszystko jest dokładnie opisane w instrukcji obsługi.
