Stary 26-04-2015, 21:51   #1
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Domyślnie Głośny szum opon.
Witam mam s-maxa z 2008 r jezdze nim ponad pół roku .od początku jak go kupiłem w środku jest bardzo głośno .to znaczy bardzo słychać szum opon. przy prędkościach powyżej 100km/h jest tragedja.dodam że na nowych zimówkach 16 cali miałem to samo. teraz mam letnie na 18calowych i jest jeszcze gorzej. napewno nie są to uszkodzone łożyska ani wyząbkowane opony. po mieście jeszcze jak się jezdzi to nie jest najgożej .ale w trasie masakra.szum jest uzależniony od asfaltu.
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 22:31   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: głośny szum opon.
jakiej firmy te opony ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 23:10   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja tak miałem teraz po zimie jak założyłem letnie kapcie, ale zamieniłem je miejscami i nie dało się jechać, pomogło dopiero przełożenie kół na miejsca z poprzedniego sezonu i wszystko wróciło do normy.Wiem niby rotowanie opon nie powinno mieć wpływu na szum ale sam się zdziwiłem, ze tak było.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 06:32   #4
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
ja stawiam na łożyska
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 08:46   #5
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Panowie a wiec to nie są napewno łozyska.dodam. ze jestem mechanikiem i wiem jak szumia lozyzka.poreszta lozyska by bylo slychac na każdej nqwieszchni .a w mojej sytuacji szum jest uzalezniony od asfaltu. Jaki jest chropowaty. Tej zimy mialem opony kormoran kris alp2nowe.bylo Troszke ciszej ale i tak glośno jak na auto takiej klasy.sprewdzd jakie mam letnie i napisze. Jak mam gdzies dalej jechac tym autem to wole jechac starym passatem ktorego mam. Przynajmiej jezt o niebo ciszej.
Stary 27-04-2015, 09:24   #6
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Wyeliminowałeś wszystkie możliwe przyczyny tego głośnego szumu.To poco pytasz na forum i prosisz o odpowiedzi jesteś mechanikiem i pozostaje ci tylko jeżdzić wieśwagenem.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 09:45   #7
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
przez to pytam jakiej marki masz te opony - kiedyś kupiłem autko z oponami chinskiej marki Linglong czy jakoś tak, opony wyły tak jakby wszystkie 4 łożyska były do wymiany
Stary 27-04-2015, 09:50   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Normalne zachowanie na chinczykach czyt. oponach no name..
Stary 27-04-2015, 10:05   #9
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
A siec opony letnie mam jakieś markowe. Chyba koyo. Sprawdde i napisze.ale dlaczego na nowych zimowkach tez jest glosno.apropo mechanik tez nie wszystko wie.obstawiam jeszcze ze moze jakiegos wygluszenia z tylu niema albo cos w tym stylu.posprawdzam jeszcze.albo trzeba sie z tym pogodzic i twierdzic ze te typy tak maja
Stary 27-04-2015, 11:38   #10
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A są może różne wygłuszenia w zależności od wersji wyposażenia? Miałem Focusa Titanium a kolega miał Trenda. Różnica w głośności była wyraźna. Potem sprawdzaliśmy. U niego filcu było znacznie mniej.
Z tym hałasem to wszystko dziwnie jest. W teście nowego Mondeo na pomiarach przy 100kph 61,7dB (S klasa 61,5dB) a Passat 64,1!!! W innej gazecie oblatywacz pisze, że auto raczej przeciętne a co najgorsze głośne i że pasek to aj-waj.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
