Stary 14-04-2015, 11:27   #1
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Drżenie silnika na biegu jałowym - możliwe przyczyny ?
Hej
Chłopaki mam pytanie a raczej zagwozdkę .
Po odpaleniu tak drga silnik ,że czuć w kabinie i na karoserii.
Sytuacja zmienia się po włączeniu klimatyzacji gdzie silnik się uspakaja (jest mocniej obciążony) i wszystko jest OK zaś po wyłączeniu klimy problem powraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do sprawdzenia lub co do wymienienia ?
podr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-04-2015, 11:31   #2
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Domyślnie Odp: Drżenie silnika na biegu jałowym - możliwe przyczyny ?
Hej
podr Tomek
Po włączeniu klimy może dojść do podniesienia obrotów silnika, a więc i częstotliwości drgań. W efekcie przenoszą się one w mniejszym stopniu na resztę samochodu.
Obejrzyj sobie to nagranie:
Miałem dokładnie to samo, kupiłem oryginalne poduszki (coś koło 900 złotych w sumie). Po wymianie drgania zniknęły.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 18:51   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Poduszki posprawdzane to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , małe koło dwu masowe też nie .
Po dokładniejszym sprawdzeniu okazuje się ,że jednak przy włączonej klimie też drga .Najbardziej jest to wyczuwalne jak mam 1000-1100 obrotów . Powyżej tych wartości jest to o wiele mniej odczuwalne. Wychodzi na koło dwu masowe nawet słychać od strony sprzęgła takie nieprzyjemne dźwięki .
W poniedziałek rozłączą mi to wszystko i zobaczą na żywca. Szykuje się niezły wydatek ale też spokój na długi czas . Puki co autko ma 81tyś .
Stary 27-04-2015, 19:30   #4
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
No i u mnie chyba ten sam problem. Przy 1000-1100 obrotów trzęsie budą niemiłosiernie, raczej dwumasa zaczyna kończyć swój żywot. Czy u Ciebie występuje również buczenie zaczynające się około 2500 obrotów? Po wyłączeniu auta jest również kilka cyknięć tak jakby z tyłu silnika i jakieś dziwne "piszczenie".
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 20:44   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nic z tych rzeczy .
A jak mnie coś denerwuje to muszę zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki już typ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sie zastanawiam dlaczego w benzynie ten problem wystąpił . No cóż wysilone autko i ten nieszczęsny system START/STOP który ja wyłączyłem po zakupie .Ale w Niemczech pewnikiem jeździli z nim normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puki co się rozeznałem w cenach i za koło SACHS zapłacę bez rabatów 700zł ( rabat dostanę niezły więc będzie dużo taniej) być może też wysprzęglik trzeba będzie a cena jego to 600-700zł.
Okaże się po zdjęciu skrzyni co tam nawaliło dokładnie.
Zawsze jest co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ogólnie autko super no i spalanie jak marzenie 9-9,5l w mieście
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 27-04-2015 o 20:47
Stary 27-04-2015, 21:31   #6
maniunio
Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Nie zwróciłem uwagi, że kolega rozmawia o benzynce. No nic, poczekam jeszcze z tą dwumasą ale zastanawia mnie buczenie od 2500 obrotów, którego dłużej nie zniosę.
Stary 28-04-2015, 11:25   #7
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Leszcz - to w tym 1.6 EB siedzi dwumas?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 11:37   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no siedzi
Stary 28-04-2015, 19:00   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W benzynce dwumasa powinna wytrzymać troszkę wicej niż 81 tyś.
W moim poprzednim mk3 1,8 b dwumasa przeżyła sprzęgło które skończyło się przy 230 tyś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2015, 19:11   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W starym MK4 jest najechane 184 tyś i nic a nic się nie dzieje.
Być może po prostu mam wadliwą lub pecha .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
