Stary 28-04-2015, 15:24   #1751
dopawcia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 64
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Fajne podejście: Mondeo z 2012 ale już na solidne i bezpieczne opony szkoda kasy...
dopawcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 19:11   #1752
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Typowy Mietek wymarzyl sobie nowe RS6 jak miał 20 lat. Kupił mając 50. Ale stoi w garażu bo nie ma za co zatankowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez urazy ale to w ten deseń
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 19:47   #1753
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
taki offtop - a co shreku, w Twoim przykładzie jest niestosownego? Moim marzeniem jest postawić za domem PKW Königstiger. A w przypadku zakupu również nie będzie mnie stać choćby na cokwartalną rundkę po lesie.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 21:55   #1754
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał dopawcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to są solidne i bezpieczne? Bo ja kupiłem swego czasu Goodyear excellence i po nie całym roku wybuliły się, prawie wszystkie, a nie mam tendencji do zaliczania dziur, A taka niby wiodąca firma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 22:05   #1755
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No jak sie wybulily tylko to ciagle sa bezpieczne. Gorzej jak by cie poslaly na drzewo.
Stary 29-04-2015, 11:04   #1756
dopawcia
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 64
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie potrafisz rozpoznać różnicy między markową-sprawdzoną oponą a np. takim cudem techniki jak Lassa to nie będę Ci tłumaczył - i tak nie pojmiesz...
Stary 29-04-2015, 13:44   #1757
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Panowie, a ja mam inny dylemat.
Obecnie jeżdżę na 215/55/16, zastanawiam się czy dla poprawy trakcji i wyglądu auta nie przejść na felgi 17", tylko że w MK4 rozmiar dedykowany do tej wielkości to 235/45.
Dużo jeżdżę (codziennie dojazd do pracy ok. 65km w jedną stronę gdzie trasa/wioski to 50/50), więc boję się znacznego spadku komfortu (ze względu na profil opon) i zwiększonego spalania.
Co myślicie więc o założeniu np. 225/45 (czy jest gdzieś w sieci kalkulator który mi pokaże wysokość profilu opony w centymetrach? aby mógł sobie porównać różne konfiguracje).
Ew. zastanawiam się nad oponami 225/50/17 - tylko to już po pierwsze wychodzę ponad dozwolony zamiennik (+2%) oraz nie mam pewności że taka wielkość koła wejdzie do MK4.
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 13:53   #1758
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Napisał DJopek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
z instrukcji:
205/55 R 16
215/55 R 16
235/45 R 17
235/40 R 18
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 29-04-2015 o 15:07
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 13:54   #1759
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
@DJopek
Przy oponie 235/45 wysokość profilu wynosi 105,75 mm (wysokość całego koła 17" + 211,5 mm)
Przy oponie 225/45 wysokość profilu wynosi 101,25 mm (wysokość całego koła 17" + 202,5 mm)
Z powyższego wynika, że większy komfort mimo wszystko powinieneś mieć na oponach 235/45, różnica wysokości profilu wynosi 4,5 mm.
Napisał reinmeiker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
rozmiar opony na felgę 17 cali do MK4 to 225/45.
Rozmiar 235/45 ok ale na felgę 18 cali.
@reinmeiker, @DJopek do Mk4 przed FL były homologowane następujące opony:
- 215/55/16
- 235/45/17
- 235/40/18
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 29-04-2015 o 14:57
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 14:19   #1760
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@DJopek
@reinmeiker, nie wprowadzaj kolegi @DJopek w błąd! Bo bzdury wypisujesz.
Po co te nerwy kolego? Zwyczajnie nie popatrzyłem że kolega ma auto przed liftem i odruchowo napisałem że rozmiar 235/45 to 18 cali gdyż firmowe MK4 którym jeżdżę jest po lifcie i ma właśnie taki rozmiar na felgę 18". Nie trzeba od razu ludzi wyzywać można spokojnie i z kultura zwrócić komuś uwagę na popełniony błąd...
Łukasz.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 29-04-2015 o 14:24
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
