Stary 12-04-2015, 12:15   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Szybkie wyczerpanie akumulatora
Radio ma dwa zasilania, jedno bezpośrednio z akumulatora, stałe, a drugie po włączeniu zapłonu, też z akumulatora, ale odłączane.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 12:21   #12
wood-gd
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: MK2 Kombi
Silnik: 1,8TD Enduro
Rocznik: 1999
Postów: 6
bezpiecznik 32 (radioodbiornik) przy kierownicy
jest podłączony pod bezpośrednie z akumulatora ?
wood-gd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 21:36   #13
rafał feda
Postów: n/a
Witam ja też mam podobny problem ,coś rozładowuje mi akumulator .Kupiłem nowy (Banner72Ah 640A) po 2 miesiącach padł, reklamowałem, człowiek który go sprzedał twierdzi że jest bez zarzutu (badał go jakimś przyrządem ) .Naładowany po 2 tyg znowu to samo.Przy następnej mojej wizycie w sklepie dla świętego spokoju pewnie wymienił mi na nowy.Niestety dalej pada po paru dniach postoju.Byłem u elektryka po 48h badań orzekł że wszystko w elektryce jest ok ,książkowo wyłącza się wszystko .Ma ktoś jakiś pomysł ? Dodam że akumulator jest chyba ok bo po naładowaniu zdejmuję klem ,jest to kłopotliwe ale rozwiązuje problem aku trzyma .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 22:01   #14
salom
Postów: n/a
Jak po zdjęciu klemy jest dobrze, to szukaj poboru prądu w instalacji elektrycznej, lub odbiornikach.Może pali sie cały czas światło w bagażniku ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 22:36   #15
rafał feda
Postów: n/a
jak to światło w bagażniku ? paliło by się co bym widział. Mam pewien pomysł ,latem zamontowałem czujniki cofania ze stacja wi-fi taka co to przewodów nie muszę prowadzić.Zastanawiam się czy ona wysyła jakiś sygnał co szkodzi akumulatorowi ale z drugiej strony jak to może robić skoro wpiołem się w przewód cofania który podaje napięcie tylko wtedy gdy wsteczny włączę.Czujnik działają bez zarzutu.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
