![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z fotelem. Pomimo przesuwania w przód i tyl, prawidłowo działającej elektryki podnoszenia fotela- fotel kołysze sie na boki i przy skręcie skrzypi. Jak sie do tego dobrać? Co może byc przyczyną? Fotel na szynach siedzi prawidłowo. Czy niezbędny jest demontaż? Jesli tak to jak to zrobić?
![]() Imię: Arek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Nic...sam się do tego zabrałem. Po podniesieniu fotela na max wysokość moim oczom ukazała się dziwna "nakrętka" - klucz duża gwiazdka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokręciłem ją i problem rozwiązany. Obyło się bez demontażu. Problem błahy choć bardzo przeszkadzający i zmniejszający komfort podróżowania
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Niestety, ale na długo nie pomoże. Czeka cię demontaż fotela, dorobienie nowych tulejek i poskręcanie wszystkiego do "kupy".
Można do tych śrubek co masz dorobić tulejki, albo tak jak ja zrobiłem: 1. Nowe tulejki z dwóch części z dziurką na śrubę m8 a po zewnątrz fi 18, wymaga rozwiercenia stelaża fotela do 18 mm. 2. Śruba m8 na przelot z podkładkami, ok 25 mm długości. 3. Od zewnątrz/pod fotelem dodatkowo nakrętka samokontrująca. Na razie ok od miesiąca, koszt tulejek u tokarza to ok 50-100 zł; śrubki, podkładki, nakrętki koszt pomijalny. Pozdrawiam |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
