Stary 22-03-2014, 22:34   #191
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Napisał wader55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mógłbym prosić o zdjęcie jak ustawić te siatki względem siebie aby ich końce były pod kątem 45 stopni?
Jak to jak? siatka na siatce, ustawiasz tak, aby się pokrywały linie siatki, a następnie przekręcasz o 45stopni (45 stopni idealnie wyznacza przekątna kwadratu względem któregokolwiek z jego boków).
Chodzi o to, aby stworzyć jak najwięcej "przeszkód" na drodze kropelkom oleju, tak, żeby to co się nie zatrzyma/rozbije na pierwszej siatce, czyli przeleci przez dziurki zatrzymało się na siatce powyżej jej.
Nie ma co przesadzać z ilością siatek, bo jednak głównym zadaniem odmy jest odpowietrzenie skrzyni korbowej. Bez tego wydmucha Ci albo bagnet albo uszczelkę pod głowicą. Znane są przypadki, gdzie nawet fabryczna odma potrafiła zamarznąć zimą (wieśwagen) i nie były to odosobnione przypadki, także ostrożnie z tym wsadzaniem czegoś w odmę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 08:01   #192
wader55
Postów: n/a
Już rozumiem dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro zabieram sie do roboty
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 09:24   #193
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
czy widzicie zdjęcia z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo u mnie te zdjęcia są niewidoczne?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 00:35   #194
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Nie kolego od dawna już zdjecia są niedostepne ponieważ temt jest archiwalny czy coś takiego.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:23   #195
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
To zdjęcie powinno wystarczyć aby opisać problem.
Nie wiem czy mam rację, mogę się mylić, ale moim zdaniem głównym sprawcą ufajdanego dolotu i puszczania oleju przez odmę jest ta mała dziurka widoczna na zdjęciu w głębi odmy, tuż nad otworem w którym siedzi sprężyna i którym odchodzi nadmiar gazów z komory silnika.
Dziurka ta służy odprowadzaniu tego oleju, który odma wyłapie z powrotem do skrzyni korbowej. Problem w tym, że tam na dole tego otworu, od strony wałków jest coś w rodzaju mini syfonu czyli zawsze trochę oleju tam będzie się czaić.
Pytanie czy jak turbo zaczyna mocno ssać nie będzie w stanie takiej kropli poderwać. Uderzy kropelka w membranę, turbawka sobie część zassie zanim się ten "zawór" zamknie.
Taka moja teoria.
Typ Pliku: jpg odma.jpg (27.2 KB, 725 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-01-2015, 09:25   #196
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem nie w archiwalnym linku tylko w domenie, serwerze na którym były zdjęcia
np
Fajnie by było jakby Pablo_X zrobił mały update
Znalazlem większość zdjęć w archiwum google - spakowane w załączniku
Typ Pliku: jpg odma_tdci_09.jpg (8.3 KB, 252 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Ford-odma.zip (82.5 KB, 244 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 12-01-2015 o 15:36
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:52   #197
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Tak jak pisałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], administratorzy mnie olali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomimo kilku prób kontaktu i próśb o otwarcie tematu (nawet tylko dla mnie) nie uzyskałem żadnej odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc aktualizacji niestety nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 09:45   #198
reVron
Postów: n/a
Mam u siebie taki dekiel zaworowy, podejrzewam że u mnie nie da się "otworzyć" odmy bez ściągania całej pokrywy?
I czy w ogóle da się coś z nią zrobić żeby mniej oleju dawała?
samochód to mondeo mk3 2,0tdci 130KM 2002r
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 13:25   #199
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie
Ciężka sprawa trzeba by znaleźć powód przedmuchu. Albo nieszczelności zaworów lub pierscieni albo przestawiony rozrząd
Wysłane z mojego GT-S5660 za pomocą Tapatalk 2
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 13:47   #200
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieszczelności pierścieni - OK, uszkodzona gładź cylindra - OK, ale wytłumacz mi jak przestawiony rozrząd albo nieszczelność zaworów mogą generować przedmuchy do skrzyni korbowej?
Jak mogę, to pomogę
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
