Stary 30-04-2015, 13:54   #201
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie
Gdzie pisałem o skrzyni korbowej. Przedmuchu będzie pod pokrywę zaworów. Gdyby był do korbowej to z baletu byłby przedmuch
Wysłane z mojego GT-S5660 za pomocą Tapatalk 2
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 14:51   #202
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Mówisz o przedmuchach przez uszczeniacze zaworów tak?
Bo to jest chyba jedyne miejsce, którym może wiać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 15:54   #203
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
dokładnie, nie domykające sie na czas zawory.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 30-04-2015, 16:24   #204
salom
Postów: n/a
Koledzy, co Wy tu wypisujecie o przedmuchach, to naprawdę widać że nie widzieliście rozebranego silnika, i nie zastanawiacie sie, nad tym co piszecie, że przedmuch z zaworów do skrzyni korbowej, i z uszczelniaczy zaworów.Ten co to napisał to pewnie nawet nie widział ich na oczy.
Zasada przedmuchu w każdym silniku tłokowym jest taka, że nawet sam ruch tłoków gdyby nic pierścienie nie przepuszczały spalin pomiedzy tłokiem, a gładzia cylindrową, i tak bedzie lekkie nadcisnienie, które przedostaje sie pod pokrywe klawiatury zaworów, oraz do systemu odpowietrzenia skrzyni korbowej.
W miarę zużycia i przebiegu silnika, przedmuchy wzrastaja, co objawia sie wyciekami na uszczelnieniach silnika. Dochodzi az do takiej sytuacji, że wzelkie próby uszczelniania idą na marne, nie da sie uszczelnić kompletnie na maxa wyeksploatowanego silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 08:26   #205
Maniek1079
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: focus cmax
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
odgrzeję troszkę temat, mój problem polega na niesamowitym laniu z połączenia pokrywy zaworów i węża prowadzącego do turbiny a dokładnie w miejscu zapięcia krućca z tymi nieszczęsnymi spinkami. Po zajrzeniu do węża i filtra powietrza oleju było bez mała po łokcie w związku z powyższym rozważam założenie sitka pod dekielek z membraną w pokrywie zaworów, czy sitko z filtra do zmywarki takie jak w linku by się nadawało chodzi mi o tą siateczkę w krztałcie walca bo jest drobniejsza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Maniek1079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 15:13   #206
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Maniek1079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ja rozwiazalem to w ten sposob . Soory ze boczkie zdjecie jest
Typ Pliku: jpg 20150713_094740.jpg (97.3 KB, 511 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150713_094748.jpg (99.7 KB, 475 wyświetleń)
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 15:16   #207
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Też tak miałem zrobić w swoim ale sprzedałem i teraz mam benzyne.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 19:24   #208
Maniek1079
Imię: Mariusz
Model: focus cmax
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
krzys1968 dzięki za podpowiedź ze zdjęciami napewno się mnie przydadzą, czy mógłbyś wstawić zdjęcie samego filtra i opisać z czego zrobiłeś?
Bump: c-matix powiem szczerze że to już chyba też mój ostatni diesel
Stary 14-07-2015, 19:57   #209
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
I pamiętajcie Panowie i Panie, że współczesne "wysilone" diesle zawsze będą smarkały dookoła, bo rozkład termiki i parametrów ponad miarę gdzieś musi ujść. W starszych konstrukcjach było naturalnie i dlatego bez podobnych problemów dojeżdżaliśmy nawet do miliona (patrz fotka pod tekstem). Teraz 400 to sukces !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 21:11   #210
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Witam 2 kolanka 18 stki instalacji wodnej filtr wodny i siatkadruciana do szorowania , jakas buteleczka na ta maz , waz odporny na bezyne i olej 1m , klej 2 skladnikowy . troche zabawy i cierpliwosci , mozesz tez separator z zuka zamontowac jak nie masz czasu , porownaj koszty co cie taniej wyniesie . jezeli bys moim sposobem to najpierw znajdz filtr wodny moze byc troche szerszy jak moj i do tego dobieraj kolanka chodzi wielkosci kolanka zeby pasowalo w nakretke od filtra
Typ Pliku: jpg 20150706_190101.jpg (92.7 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150706_190106.jpg (98.4 KB, 367 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150706_185600.jpg (90.6 KB, 336 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-07-2015 o 21:15
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
