Stary 03-04-2015, 10:00   #1
shownjam
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 6
Exclamation Kominikat: silnik awaria
od jakiegoś czasu zaczął pojawiać mi się komunikat "silnik awaria", do tego zapala się kontrolka ESP, obroty słabną i mogę jechać max. 60km/h na czwartym biegu, a czasem to w ogóle gaśnie.
Zaczęło się od tego, że pewnego razu jechałem 160-170km/h długi odcinek drogi, gaz prawie do dechy,choć nie zawsze, ale taką prędkość utrzymywałem, i nagle się to wszystko, jak wyżej, pojawiło. Za tym pierwszym razem całkiem zgasł, jakoś zjechałem na bok, odpiąłem klemę od akumulatora, i dalej działało, choć znowu się pojawił, no ale już jechałem 80-90km/h i nie dociskałem gazu do podłogi.
Ostatnio to już się to dzieje nawet przy 60 km/h, jade sobie po mieście normalnie, a tu bum i błąd i zapala się ESP. Co to może być za przyczyna? Proszę o pomoc, nie znalazłem tego tematu na forum, chyba, że źle szukałem.
shownjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 10:44   #2
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Kominikat: silnik awaria
Odczytaj błędy choćby w teście zegarów bo nasza szklana kula nie sięga swoją mocą do Twojego auta. Bez tego to będziemy wróżyć z fusów.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 15:46   #3
HAWK77
Avatar HAWK77
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Miałem tak samo mi z błędów wychodziło zwarcie na wtryskiwaczu bład P0201 i P1201 sprawdzałem elektryke przewody a na samym końcu wtryski i okazało się ze jeden do wymiany tyle ze mechanik spoko gość nie wymienił całego wtryskiwacza tylko ta górną część z elektryka i wszystko jak narazie jest ok.
HAWK77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 14:17   #4
domenicos
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Domyślnie
A jaki to silnik przede wszystkim?
domenicos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 14:33   #5
HAWK77
Avatar HAWK77
Imię: SŁAWEK
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Ma napisane 1.8 tdci
Stary 01-05-2015, 20:50   #6
shownjam
Model: C-MAX
Postów: 6
Kolego Hawk77, sporo mi pomogłem. Powiem Ci ze mój mechanik wyczyscil mi wszystkie wtrysk, przez trochę było dobrze, ale ostatnio znów się pojawił błąd ten. Tobie na komputerze wyskoczyly nr błędów czy tylko np zwarcie na wtryskiwaczu?
Stary 29-05-2015, 10:33   #7
d0lph
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Podłącze się pod temat, bo również wyświetliła mi się informacja "silnik awaria".
Dziś rano, po przekręceniu kluczyka (ale przed zapłonem) po "załadowaniu się zegarów" wyskoczył ten komunikat na wyświetlaczu. Przekręciłem zapłon - silnik odpalił normalnie, pracuje normalnie. Na desce wszystko pogasło, została tylko czerwona kontrolka "i".
Wyłączyłem zapłon i zrobiłem test zegarowy, żeby zobaczyć czy jest jakiś błąd - nie ma (podczas uruchamiania testu również "zadzwięczał" i pokazał komunikat).
Dodam jeszcze, że tą noc stał na zielonej trawce, a normalnie stoi na kostce - może wilgoć.
Zaryzykowałem i pojechałem do pracy (ok. 30 km) - żadnych oznak typu spadek mocy, kopcenie, dziwne odgłosy; spalanie chwilowe w normie. Po dojechaniu zgasiłem i przekręciłem kluczyk - ponownie wyskoczył ten sam komunikat.
Interfejs podłączę , jak dotrze po zakupie (chyba wybiore ten viakena V3) - mam jeszcze taki uniwersalny, ale wątpię czy wyłapie jakieś błędy.
d0lph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 20:49   #8
HAWK77
Avatar HAWK77
Imię: SŁAWEK
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Troche pózno odpisuje tek wyskoczyły błąd P1201 i P0201 napisz czy juz sobie poradziłeś
Stary 04-06-2015, 21:35   #9
d0lph
Model: C-MAX
Postów: 32
IMMO blokuje rozruch - wyleciały mi takie błędy:
===PCM DTC P1603-68=== Błąd pamięci EEPROM/ Numer identyfikacyjny nie rejestrowany
===PCM DTC P1187-68=== Wybór wersji
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Wybór wersji pojazdu podczas instalacji modulu programowalnego nie powiódl sie
Wybierz procedurę programowalnych instalacji modułu.
Zaprogramowano niewłaściwe wzorcowanie
Blok pamięci identyfikacji pojazdu uszkodzony, nie zaprogramowany
===PCM DTC P1621-64=== Kody imobilizatora nie są zgodne
===ABS DTC U2202-E0=== Blad konfiguracji
Konfiguracja pojazdu jest niewlasciwa.
===IC DTC U1900-20=== Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
===IC DTC B2139-60=== Niezgodność danych (uzyskane dane niezgodne z wartościami oczekiwanymi)
--- Possible Causes --------
SCP not configured, PCM ID does not match PATS
-Suspect Mismatch between PATS and PCM Module/Transceiver PCM
Ostatnio edytowane przez d0lph ; 03-07-2015 o 11:40 Powód: korekta
Stary 18-06-2015, 09:03   #10
d0lph
Model: C-MAX
Postów: 32
Samochód zalaweciłem do elektryka z okolicy.
Pierwsze informacje - nie może się połączyć z PCM.
Wyjął, rozebrał PCM - znalazł przerwę/przerwy w układzie. Poprawił, i z PCM się komunikuje, ale PCM nie może zapisać danych w EPROMie - być może uszkodzony.
Ogólnie powiedział mi, że PCM jest z innego samochodu.
Próbuje ten PCM, jak to nazwał "uratować", ale powiedział mi, że na wszelki wypadek warto się rozglądnąć za używką.
Mam taki:
Znalazłem używany:
ale właściciel napisał, że pochodzi z silnika benzynowego (???)
Jaki szukać, na co zwrócić uwagę ?
Ostatnio edytowane przez d0lph ; 03-07-2015 o 11:41 Powód: korekta
awarie , c-max , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
